首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硫化参数
P:2010-04-02 22:55:47
有没有那个高手能详细讲解一下橡胶硫化曲线,及其曲线能反应出来的数据,每个数据代表的意义。越详细越好哦。
硫化仪做出的转矩单位是N.m,和常用的拉力单位是N/mm2,这两个怎么换算啊?有什么关系?请论坛里的高手指点哦
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2010-04-03 10:10:41
我这里有个关于硫化曲线读取的简单介绍,希望对你有所帮助
另外,扭矩是使物体发生转动的力,常用的拉力是指单位面积内承受的力,这两者的关系不大
但是在一般情况下,转矩越大体现硫化的程度越大,胶料的强度要好
[aassdd 在 2010-4-3 10:23:51 编辑过]
Bundle-burning test - 成束燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-04-03 10:52:23
不错的资料,下载一下
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
P:2010-04-03 13:09:26
下载看了,感觉不好哦,说的都是些大楷的理论知识哦,跟书本上介绍的差不多。没有对每个数据参数进行详细的讲解哦
Open office - 开放办公 (0) 投诉
P:2010-04-03 13:33:33
5.  数据处理技术要求
绘制格式、曲线、参数如下图所示:
打印报告上的数据所表示的内容如下:
ML:最小转矩
MH:最大转矩
TS1(早期硫化时间、焦烧时间):ML±0.1Nm  即在ML的基础上增加0.1N·m力矩时所对应的时间,以分钟计算。
TS2(早期硫化时间、焦烧时间):ML±0.2Nm  即在ML的基础上增加0.2N·m力矩时所对应的时间,以分钟计算。
T10(初始硫化时间):ML+(MH-ML)×10% 既转矩达到此值时所对应的时间,以分钟计算。
T30(能精确评定的硫化时间):ML+(MH-ML)×30% 既转矩达到此值时所对应的时间,以分钟计算。
T50(能精确评定的硫化时间):ML+(MH-ML)×50% 既转矩达到此值时所对应的时间,以分钟计算。
T70(能精确评定的硫化时间):ML+(MH-ML)×70% 既转矩达到此值时所对应的时间,以分钟计算。
T90(经常采用的最佳硫化时间):ML+(MH-ML)×90% 既转矩达到此值时所对应的时间,以分钟计算。
VC(硫化速度指数):VC=100/(T90-TS1)。
希望有所帮助。
aassdd 奖励 5 金币,.05 声望,于 2010-4-3 14:37:47 原因:积极应助!
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2010-04-05 16:29:34
确实想学习这方面的资料,但可惜金币不够
data handling - 数据处理 (0) 投诉
