[问题求助] 押两芯RVV护套线,拨套难,损坏芯线
P:2010-04-02 20:42:23
现在我公司正在押两芯RVV护套线,圆形,但拨套难,损坏芯线,押出是过滑石粉,没有过油,求助于各位前辈有何良方:急?13265933786
transportable take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
P:2010-04-03 07:56:34
滑石粉分很多等级的,你的粉是否粒度够细,达到生产护套电线的要求,你可以向卖家咨询下。我以前也遇到过同你同样的问题,换一种规格就解决了,还有过粉时后面加热干燥。
radio communication system - 无线电通信系统 (0) 投诉
P:2010-04-03 09:30:50
内模是否太小?
最好是能过离型剂
finishing pass - 精轧孔型,精轧道次 (0) 投诉
P:2010-04-14 13:50:31
成缆出也是个办法
conduit for leading in cables - 电缆引入管道 (0) 投诉
P:2010-04-15 23:39:19
用扁的内模,尺寸比芯线外径大0.1选择好的滑石粉,过线的时候加温和绞拌旋转的那种滑石粉机,一般是不会出现剥不出现象的
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2010-05-20 17:29:25
内模的问题,把内模尺寸放大一点就可以了。
line erminal - 线路终端 (0) 投诉
P:2010-05-20 17:38:43
押芯线时先过一层离型剂(或绞线时过也可),押出时再过一次粉即可解决此问题.
EPMA - electron probe micro analyser电子探针显微分析器 (0) 投诉
P:2010-05-20 18:30:04
最好是集合的时候过离型剂,外膜的压力要小,脱皮会好很多
manufacturing process standard - 制造工艺标准 (0) 投诉
P:2010-05-21 09:21:09
过那种极细的滑石粉,粉要加热到150度,过粉机要那种圆形带搅拌及恒温的,
high density polyethylene - 高密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-28 09:51:32
内膜不要太小,滑石粉要细不要太潮湿
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (0) 投诉
P:2010-05-29 16:46:15
滑石粉过的不够,另外滑石粉过粉机有没烘烤装置,或者烘烤装置是否失灵。
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2010-05-31 08:40:50
外模可以放大两到三个看看
再调节内外模的间距应该可以解决
cardboard-flanged reel - 卡纸板侧板线盘 (0) 投诉
