[问题求助] 如何解决露导体
P:2010-04-02 19:20:00
用单导体做高频发泡芯线,如押出时放线、收线张力稍大,或是导体有过量的油等都会造成露导体现象,(即:剪断芯线导体露出绝缘皮几个mm),我们解决方法一般是预热器前过一遍酒精然后用三层机头押出:(即:导体+Skin+FO-PE+Skin),最近听说用一种高密度发泡料不会露导体,只需导体+FO-PE即可,不知是什么型号的高密度发泡料?我司用的是美国陶氏DGDK3485!
请告知,急求???TKS!!!
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2010-04-03 13:56:41
你们用化学发泡做的高频信号线 吗??
稳定性怎么样???
我们用的是3364做物理发泡,也是采用的导体+SHKIN-FOAMED-SKIN(内层SKIN用的是7100,外层SKIN用的是3364),押出时过预热器就OK了,没有出现你所说的情况.
如果有你所说的新型高密度PE料,找到资料了请一起分享
sensibilizer - 敏化剂 (0) 投诉
P:2010-04-03 15:05:38
对,我司用化学发泡机生产!稳定性不容怀疑!做到插件成品都没有问题。只是露导体偶有发生!
electric osmose - 电渗 (0) 投诉
P:2010-04-08 08:43:46
导体过预热,收、放张力不要太大
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:32:09
在保证电容的前提下,尽量低温押出。第一段水槽不放水,储线架收线张力放小
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:44:47
错了错了,不好意思,补充一下,我指的是高密度PE押出而不是发泡,发泡的话第一段怎能不放水,哈哈
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:55:06
单支铜的或多或少都会有这种情况发生!!!
prestranding system - 预绞合系统 (0) 投诉
P:2010-04-14 14:55:52
一段热水,二段空冷看效果如何了!
TSW - tele soft ware电信软件 (0) 投诉
P:2010-04-27 15:50:32
如果是用单根铜做高频线内导体,一般会采用裸铜;一般这样的结构,铜材都不会很差;用FOAM-SKIN 押出,并过预热器,就不会出现楼主所说剪断芯线后,铜丝会后缩几个MM,并且高频线现在在处理内芯皮上采用热镀方法较多,对芯线的附著力的要求反而是不可太大;按楼主所说的现象估计是芯线发泡度做的过高,建议增加芯线ID,减小芯线发泡度!
[brucexiao 在 2010-4-27 15:51:26 编辑过]
POTS - plain old telephone set老式电话设备 (0) 投诉
