[实验项目] 分割导体电阻测试
P:2010-04-02 16:25:32
有哪位大侠知道分割导体电阻怎么测的。我们公司分割导体采用5分割,我们把每个鼓的电阻测出来后并联计算出一个电阻值是合格的,但成缆后再整体(整体用四端夹具夹住再用QJ36测量)测却不合格了。而且各个鼓间放不放绝缘纸都不合格
lead bath - 铅槽,铅浴 (0) 投诉
P:2010-04-07 15:12:57
1、都测不准,截面大,电阻小,股块间接触电阻大,夹具也会引入比较大的接触电阻,已经超出仪器的误差和测量范围;
2、建议计算出最小截面,考虑一定的安全裕度,以控制截面为准;
阿卜 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-4-7 18:30:12 原因:鼓励回帖
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2010-10-06 10:01:24
这个问题不热 啊 , 顶一下   就是测量 不合格才能知道问题  发现问题更改工艺 我不是做高压  来学习下!
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2010-10-14 10:27:22
这是一个很复杂的问题,不是三言二语能够说清楚的。涉及到长度、电流等等许多问题!
test requiremention - 试验要求 (0) 投诉
P:2010-10-17 10:50:22
   我也遇到了  谁能赐教下
multipass water cooling trough - 多通道水冷却槽 (0) 投诉
P:2010-11-04 10:49:39
以控制截面为准
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2010-11-08 12:59:59
分割导体还没试过,学习了
coordination - 并列;协调,协调一致;配位,配位排列,调整配置,调整配合 (0) 投诉
P:2010-11-22 20:07:03
学习
non-parallel beam of light - 非平行光束 (0) 投诉
P:2011-08-12 12:27:11
首先你要提供具体数据信息,合格不合格的具体数据是多少,才能进一步分析
color coded wiring system - 色标布线系统 (0) 投诉
P:2011-08-13 12:58:16
既然一般厂家不能正确测试直流电阻,要控制截面,那相应导体的截面控制在多少呀?
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2011-08-14 10:49:16
这个本来就有争议,电流不均匀!
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
