首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆工序检验
P:2010-04-02 16:16:07
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆工序检验 一. 引用标准: GB5023-2008 JB8734-1998额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆。 二. 圆形导体直径测量、绝缘厚度、护套厚度测量 2.1 使用设备 放大倍数不少于10倍的投影仪 精度为0.01mm的千分尺 精度为0.002或0.05mm的游标卡尺 三. 圆形导体直径测量 3.1 使用设备:精度为0.01或0.001mm的千分尺 3.2 测量直径为0.25mm以下应使用刻度为0.001mm的千分尺;测量直径为0.25mm以上应使用刻度为0.01mm的千分尺 3.3 测量结果:试样的平均直径以三处测量的全部数据的算术平均值 四. 试样的准备 4.1 在电缆一端内截取一段允许去掉导体 4.2 按与导体轴线垂直的方向切取试片、试片厚度不大于2.0mm 4.3 测量 4.3.1 测量试片厚度的最薄点并作为第一测量点 4.3.2 在生产过程中允许采用同一截面上相互垂直的两个方向用外径千分尺测量 4.4 测量结果及计算 4.4.1 绝缘平均厚度及最薄点 4.4.2 绝缘的六点平均值不能小于标称值,绝缘的最薄点不能小于90%—0.1mm 4.4.3 内护套、护套厚度的平均值应不小于产品标准的规定值,但是在任一点的厚度可小于规定值只要不小于规定值的80%—0.1mm
NB - narrow_band窄带 (0) 投诉
16
嗯,大同小异了
