[问题求助] PVC电力电缆双层共挤内外两层厚度不均匀怎么解决?急 跪求知情人士解答
P:2010-04-02 15:50:49
我的公司为了节约成本,用双层共挤,里层用差点PVC 料,外层用好料,但冷弯测试总过不去,我怀疑是内外两层不均匀造成的,怎么解决?  或者是其他原因造成的?  求行业人士给点帮助
 小弟第一次发帖,希望大家多多帮助
Low Tension - 低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。 (0) 投诉
P:2010-04-02 16:41:49
首先,你用的差PVC料冷弯测试是否能过?
如没有问题,考虑一下你的加工温度和模具的尺寸。
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-04-02 17:04:57
公司差的PVC 料是-20度,好的是-50度的,做的是-40度的冷弯测试.
光里层料的话是肯定过不了的,所以外面包一层以便达到要求,降低成本
请问模具方面怎么改? 公司用的是挤压式,我尝试过用挤管式,但出现排骨现象,是不是用半挤管较好,具体怎么该?  线材是14AWG /3C 的  护套外径9.22MM的 各位大哥帮帮忙
[高压人 在 2010-4-2 17:07:51 编辑过]
[高压人 在 2010-4-2 17:12:30 编辑过]
branch chute - 支路,分支电路 (0) 投诉
P:2010-04-03 07:52:14
你用料-20度的料做,-40度的冷弯测试.,能通过才怪呢?冷弯曲测试的是整体绝缘,并不是你的外层,里层也一样受影响的,机械性能你这样做就可以,这是物理特性,改变不了的!劝你们还是用好料来做吧!呵呵~~做了也是更加增加成本!
fireproofing solution - 防火溶液 (0) 投诉
P:2010-04-03 10:11:54
过是肯定能过的,阿波罗生产的双层的就能过,我也用-30度的用了,能过。但用-20度的时候,不稳定。样品能过,大量生产却过不了,也不知道什么原因
anti-slipping drawing machine - 防滑动拉线机 (0) 投诉
P:2010-04-18 17:17:26
-20度的料过-40的冷弯有难度,用-30应该可以过了.
multiple head concentric taping machine - 多头同心包带机 (0) 投诉
