首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 生产10kv架空绝缘线经常击穿
P:2007-03-14 13:34:38
请问各位生产10kv架空绝缘线经常击穿是什么原因?
bare fiber - 裸光纤 (0) 投诉
P:2007-03-14 14:13:36
BYJ 的吗?
personal chute - 专用线路 (0) 投诉
P:2007-03-14 16:21:08
     10kv架空绝缘线 导体紧压一下,绝缘内应有半导电层,绝缘层目前多使用交联PE,只要厚度可以,一般不会有问题!
payout - 放电缆(敷设时) (0) 投诉
P:2007-03-14 16:55:42
10kV架空绝缘电缆的结构相对简单,所以出现击穿的时候分析其原因也是相对简单一点,可能由一下几点,可以参考一下:
1、导体原因:该种电缆的导体一般为圆形紧压结构,这也是造成电缆击穿最多的一个原因。比如导体单线由毛刺、断裂或导体外层有缝隙都会造成电缆本体的击穿。
2、导体屏蔽:这其实是最难控制的一个环节,导体屏蔽挤出质量的好于坏根本不能当时评肉眼观察的到。导体屏蔽挤出过程种出现破口也会造成电缆击穿;
3、绝缘材料:材料质量的好坏是做好产品的前提,所以,对所选材料的质量要严格控制。
针对以上原因,建议采用一下对策:
1、加强导体工序的质量控制,对于不合格的单线绝对不允许流转。导体在紧压过程种要保证导体表面要光滑、没有毛刺(建议采用导体拉制工艺),若是铝导体建议外层的节距比应控制在9~11倍之间;
2、适当加厚内屏蔽的挤出厚度,合理控制内屏蔽的挤出温度,避免出现破口、焦料和未塑化的现象;
3、对绝缘料的进厂实施严格控制;
4、加强产品的过程质量控制。
其他不足请同事补充。
Franchisor - 特约经销授权方 (0) 投诉
P:2007-03-15 14:39:50
楼上说的非常有道理,你可以按上面的方法试一下,应该没问题
graft polymer - 接枝聚合物,融聚物 (0) 投诉
P:2007-03-16 12:02:31
恩,关键是严格控制制造工艺,使用符合标准的绝缘料
tension compensator - 张力补偿器 (0) 投诉
P:2007-03-26 20:24:04
收线的时候,不要在地板上摩擦,在运输,吊装过程中,注意不要碰伤表面。
bare copper - 裸铜 (0) 投诉
P:2007-03-29 14:01:24
sdfsd
silver-clad copper wire - 银包铜线,镀银铜线 (0) 投诉
P:2007-03-29 17:35:35
在放线时,注意清洁一下导体的表面,最好人工用布过一遍.其他按标准要求进行操作
driller - 钻孔器,打孔机 (0) 投诉
P:2007-04-02 14:52:06
4楼说的很有道理,还应强调一下,你的工艺要求是不是明确,工艺纪律执行是不是到位,
oleo-resinous enamel - 油树脂漆,油性漆包线漆,含树脂的油性漆包线漆 (0) 投诉
P:2007-04-12 22:40:30
这种情况,我们没有遇到过
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (0) 投诉
P:2007-07-16 10:27:15
同意四楼的观点阿
我们以前也出现过这种问题啊
后来基本上就是通过上述方法实现的阿
ultrasonic drawing die working machine - 超声波拉线模加工机 (0) 投诉
P:2007-09-15 16:06:13
同意四楼的观点,得从导体、导体屏蔽、绝缘这几点进行分析原因
maximum - 最大的,最大值 (0) 投诉
P:2007-09-20 20:16:49
击穿的主要是铜芯还是铝芯
cross-linkable - 可交联的 (0) 投诉
P:2007-09-22 13:23:59
这种击穿现象主要是尖端放电,问题大多数是来自于在导体绞合拉伸中导体表面拉矛
形成毛刺造成的.料和温控只要按供料厂家工艺标准作,一般问题不大.
air blown fiber - 空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
18
