首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 耐火电缆和阻燃电缆的区别
P:2010-04-02 14:04:10
耐火电缆的作用是当发生火灾的时候要求电缆还能正常工作一定的时间,一般电压等级不高,主要是用在应急照明设备,消防设备等的连接。一般是导体外边加一层云母带等耐火材料,然后再挤绝缘。
阻燃电缆一般要求在多少度一下不能燃烧,一般就是外护层用阻燃材料的方法。然后里边要求隔热层。电压等级同样不高。
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2010-04-05 15:24:26
进来学习下
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2010-04-05 18:39:55
谢谢
ingot stub - 锭头,残锭 (0) 投诉
P:2010-04-06 09:15:28
谢谢楼主啊
oceanic electro-mechanical cable - 海洋机电电缆 (0) 投诉
P:2010-04-06 09:25:20
防火线缆
1引言
   防火(Flame proof)电线电缆为具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两类。从防火安全和消防救生出发,对电线电缆防火性能的要求越来越多,例如:
阻燃(Flame retardancy)--阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大。
耐火(Fire resistance)--在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持线路的完整性(Circuit integrity)。
无卤(Free halogen)--构成电线电缆的材料不含卤素,其燃烧产物的腐蚀性较低。
低卤(Low halogen)--构成电线电缆的材料中可含有卤素,但含量较低。
低烟(Low smoke)--电线电缆燃烧时产生的烟尘较少,即透光率较高。
低毒(LOW toxicity)--电线电缆材料燃烧时产生的气体毒性较低。
digital display - 数字显示 (0) 投诉
P:2010-04-06 19:04:00
H.V. - high Voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2010-04-08 08:38:11
顶六楼
Chatterton's compound - 卡德同混合物(主要成分是杜仲胶,可用作绝缘粘胶) (0) 投诉
P:2010-04-08 09:06:06
Clippler - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2010-04-08 12:37:09
呵呵,简单易懂
HIP - high impact polystyrene耐冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-04-12 15:43:50
比较清楚!
cable braider - 电缆编织机 (0) 投诉
P:2010-04-14 08:32:26
学习了 很好....
stop dog - 止动器,挡块 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:41:39
protective sheath - 护套 (0) 投诉
P:2010-04-14 19:52:26
作为一个外行,我在认真学习ing
extruding with shell - 有壳层泡沫绝缘挤出,泡沫皮绝缘挤出(双层挤出一种) (0) 投诉
P:2010-08-09 07:26:51
学习下,继续补充的跟上!
aerial - 天线;架空的;架空线,天线系统 (0) 投诉
P:2010-08-09 08:48:18
学习一下
buffing stripper - 挤擦式剥皮机 (0) 投诉
24
