首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 怎样简单的鉴别3mm铜杆好坏???各大虾帮帮忙!!
P:2010-04-02 11:38:11
 我是焦作一家电缆厂,主要生产市内通信电缆,各丝号都有,自家拔丝!!前几日我公司采购员采购一批次3mm铜杆,结果拔丝效果不好,还有杂质,一直断。采购的是镍都实业生产的铜杆。想请教大虾,以后采购的时候,怎样去鉴别铜杆的好坏!!真心求教!!
saltbath - 盐浴 (0) 投诉
P:2010-04-02 12:02:43
做电阻和抗张试验,
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2010-04-02 12:42:12
楼上说的对,就是这么简单,测量电阻可以分出是否为铜包铜,张力测试可以知道铜杆加工的质量好坏。
on-site A.C.high voltage test - 现场交流耐压试验 (0) 投诉
P:2010-04-02 13:45:29
环保这一块就比较麻烦了,得拿到检测机构去
trefoil arrangement - 三角形布置,三角形排列(电缆敷设) (0) 投诉
P:2010-04-03 10:59:23
铜杆进来先看看表面,色泽怎么样,再测测电阻率和拉力!这是一般厂家都做的!
lifter guide pin - 浮升导料销 (0) 投诉
P:2010-04-07 16:48:46
测量导体电阻率和抗拉强度    伸长率     再加化学分析
copper casing - 铜套管(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2010-04-10 21:17:24
到大厂去要 定合同时把参数说具体点 不要去那些贴牌的小厂 当然最好是带仪器检验
band steel - 带钢 (0) 投诉
P:2010-04-14 11:01:20
先掘几下再测去吧
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2010-04-16 14:33:56
电阻率
tightener - 紧线器, 紧固物, 收紧器, 张紧装置 (0) 投诉
P:2010-04-17 11:58:00
测量导体电阻率和抗拉强度    伸长率    !象你这种情况我们都货处理!找有实力的供应商,质量问题可以退货的!保证质量
electroplating line - 电镀生产线 (0) 投诉
P:2010-04-17 14:48:48
测电阻和拉力
slotted-rod unit - 开槽骨架单元,开槽杆状骨架单元 (0) 投诉
