首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 跪求 谁给我解释下 绞合中退扭是干嘛的?
P:2010-04-02 09:03:07
  绞合过程中退扭是干嘛的? 有什么意义?
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2010-04-02 15:55:15
绞合时因旋转导致单根芯线扭曲,通过退扭,可以把扭曲后的芯线恢复回原样,这样绞合后的半成品就不容易松散。绞合时退扭会比不退扭所生产的半成品长一点。
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2010-04-02 16:11:35
应该不只是长度问题吧,没跟他传输性能或是电气性能有关系吗?
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2010-04-03 14:15:02
导体绞合时退扭主要是消除单线本身扭转产生的应力。以免成缆时绝缘线芯受扭转应力影响。成缆外观不圆整。
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2010-04-04 01:07:00
多股线芯如:BVR系列的在绞合时其中小部分单丝因韧性不够出现翻芯现象,这种线芯会导致挤出来的外观不圆整,螺纹明显,绝缘最薄点不达标等缺陷.所以在绞合过程中出现这种情况就必须进行退扭,这样才能保证成品的质量.
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2010-04-09 11:15:29
在绞合中使线倒扭的方法,叫退扭。防止导体开裂,损伤,避免扭转力。
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
P:2012-12-31 10:22:37
芯线成缆可看作复绞,不退扭会同向芯线导体节距更小,反向导体节距松散,退扭则不变。
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2013-01-15 21:59:20
如果是做高频线或者CAT7类别的,退扭消除应力,保证电气特性,如果是一般的电源线什么的,退扭主要是应为铜线根数太多,不退扭铜线会鼓
起损伤绝缘
melanin - 黑色素 (0) 投诉
P:2013-01-24 10:17:47
退扭应该是为了去除应力,要不然导体会出现炸丝,成缆后也不会圆整
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
