首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟素材料押出机押出量不稳定,是什么原因
P:2010-04-01 23:08:45
氟素材料押出机押出量不稳定,是什么原因?
拆开机器后发现螺杆短了一些,修理后问题依旧存在。想求助是什么原因?
另外,氟素材料生产时火花检测不良多,材料干净无异物。是什么原因?
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-04-02 08:22:46
氟素材料生产温度较高,普通机台达不到所需要的温度,而且螺杆是不同的,你的螺杆压力太小,造成塑料塑化不完全!可能是造成你火花检测不良较多的原因。
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2010-04-02 08:34:37
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2010-04-06 19:56:10
1,原料是否均匀
      助剂与颜料配合是否均与
2,机头温度是否达到要求
continuous strand annealing - (线材的)多根连续退火 (0) 投诉
P:2010-04-07 22:29:04
PFA的材料,机头温度比螺筒部分的温度高多少才算适宜/
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2010-04-13 22:53:43
问题还是断断续续的出现,望高手相救
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2010-04-16 22:59:36
楼主这铁氟龙机不是很稳定啊,我看八成是机台的质量问题。
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2010-05-02 11:04:04
要找到问题的。你要看镙杆的缸筒的间隙有多大。马达转数稳定不,放线架。牵引都稳定不。要是都没问题就把第一段温度降低点
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2010-05-03 22:39:16
楼上说的有点道理的,一:主机的螺杆是不是有磨损,二:主机皮带是不是有点松,三:螺杆的压力也是一方面,就不知道你用的是多大的机台,你目前螺杆的长度是多少的?四:放线是否稳定,五:料子的溶脂是多少,流动性怎么样?六:看看变频器给主机的频率稳定不?
火花多如果料子没有杂物:一:模具是不是配的合理,模具是不是洁净或拉的太短等,二:铜线是不是有问题如:有油,水,氧化等。三:看是不是针孔,呵呵以上建议仅供参考的,
Network Architecture - 网络体系结构 (0) 投诉
P:2010-05-14 19:04:59
  关于楼上用PFA 绝缘材料 所说的压力不稳 定 所导致OD不稳  看螺杆是否有缩短变形 一般情况下 PFA的流向比较小 · 所做的OD  都是很稳定的 ····
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2010-05-19 17:24:31
导体的稳定与否,三段加温是否合理,眼模的内外径与口模是否合适,椎体的塑化情况如何,氟塑料的融指如何都是可以影响的因素。
crosstalk between coaxial pair and quad - 同轴对串四线组(同轴对对四线组的串音,简称:同串四) (0) 投诉
P:2010-05-30 10:02:08
吐出量不稳定和螺杆有很的大的关系,不过温度也是有一定的影响.火花多材料干净没有杂质,可能和三角长度有关系,材料实际温度也是要确认一下的
free running - 空转 (0) 投诉
P:2010-05-30 21:45:10
你说的外径不稳定应从以下几方面查找原因:导体放线涨力是否稳定,牵引机有无故障,押出主机变频是否稳定,材料塑化温度是否适当。
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
P:2010-06-07 14:52:58
氟素材料生产温度高了
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2010-07-08 23:37:06
经常发生压出材料不均匀的现象
现在还在求救中
viscosimeter - 粘度计 (0) 投诉
22
