首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 房子要装修了,该怎么选电线?
P:2010-04-02 09:38:55
朋友,你首先需要计算总用电量,即所有用电器全部工作时候会消耗多大功率,就可以计算出用电高峰时的最大电流 1。5匹空调约=1KW,冰箱125W以内,电脑+音响不大于300W,电视机一般为100W左右,家庭音响一套在500W以内,电饭锅800W,4层住宅预计照明全开2KW以内,以上全部消耗电量在8KW以内。
首先你要搞清楚你的进户线有多大(指的是电网接至你家的总线,因为已经进门口了嘛,不在乎这点钱,你就用和它一样大的铜线(一般为6或者4平方毫米,不需要多少,只要接到你的总开关就行了)。另外,这时候需要选择60A的总空气开关,不要用铡刀开关,容易起火花,不安全。
然后选择户内线的时候,按以下原则吧,800W以上一律使用2.5平方毫米的线,单独接照明的时候可以用1.5的线。
你问的插座接什么线,这就要看你准备拿来插什么,这可以提前考虑,比如卧室的插座一般就接个台灯什么的,可以用1.5平方毫米的线,厨房之类的就很可能接大功率用电器,就要考虑2.5平方毫米的了。
如果经济不是太紧张的话,建议插座最好用2.5平方毫米的,毕竟省也省不了太多钱,而且万一插了什么大功率电器,引起短路烧线,那才损失大了
颜色不用管,去五金店直接说你哪几种平方的线就行了(BVV)
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2010-04-02 09:58:06
(国标1.5平方 导体直径1.38 BV 塑铜线价格0.59/米 ## BLV 塑铝线价格0.114/米) |
仅供参考
supporting rope - 支承构件,支承钢索,承拉构件(自承式架空电缆的) (0) 投诉
