首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 近期电线电缆行业科研攻关目标
P:2007-03-14 11:49:48
.低能耗导线研究
我国已成功开展了铝导体与稀土优化铝研究工作,使铝的导电率达到61%IACS,如导电率提高到63%IACS,将使线路中的损耗进一步降低,社会经济效益十分显着。
2.500KV特大跨越架空线研究
三峡输电线路将有十余次跨越汉江与长江,最大跨越距离达到2303m,这一产品研究成功将为今后大跨越导线的选用提供一种新的线路。
3.新型电气化铁路接触网用线及悬挂附件研究
“十五”开始,我国将大力发展高速铁路,接触网用线必须强度高、耐磨、高温下机械性能好、导电性能好,需采用铜合金或者铜包钢接触线。该部件目前国内是空白,为京沪高速铁路建设,今后应迅速开展时速为300km/h的新型电气化铁路接触网用线及悬挂附件的研究。
4. r1级K1类核电站用电缆研究
21世纪前10年将要建设多座核电站,我国核岛部分用电缆尚未国产化,为了满足我国核电站建设的需要,应开展此项研究工作。由于此类产品需求量极为有限,希望少数有条件的企业量力而行,开发此类产品。
5.高温PVC电热有机材料研究
高温自控温电缆广泛应用于石油工业输油管道及其他食品,化工行业中,我国虽开展了研究工作,但长期工作性能及均匀性仍不理想,目前仍是国外产品占据市场,为满足国民经济各行业的需求,应对此材料开展研究工作,重点解决长期工作性能及均匀性。
6.XLPE超净绝缘料及超光滑屏蔽料研究
高压交联电缆在国内应用日益增多,而这二种材料均需进口,为了促进高压交联电缆的应用,这二种材料的国产化是当务之急。
7.220KV XLPE电缆成套附件研究
阻碍国产高压交联电缆应用的原因之一是附件不配套,不能成套供应。而110KV-220KV高压交联电缆在今后应用量很大,完善成套附件产品开发,使高压交联电缆国产配套率大幅度提高是至关重要的,为此需完成220KV成套附件的开发研究。
8.500KV高压交联电缆及附件研究
“十五”期间500KV高压交联电缆应用量局限于水电站引出线,数量较少,因此“十五”期间应开展500KV高压交联电缆与附件的基础理论研究,试制出500KV高压交联电缆、户外终端及CIS终端产品,为“十一五”期间产品的工业性应用打下基础。研究重点是设计参数、工艺要求、检测技术、附件设计与预制制作工艺。希望具有生产条件的企业不仅要满足样品试制,更应加强工艺、材料、检测、产品设计等基础研究,以保证产品质量稳定。
9.电缆可靠性研究
此工作首先在高压交联电缆及主要电气装备用线缆中进行。建议有由关企业共同出资,提出要求,由企业、研究院所与大专院校共同进行探索性研究。
10.光纤预制棒研究
目前国内光纤生产大多数是买近预制棒进行拉纤,光纤质量有明显提高,但目前光纤预制棒的年生产能力尚有一定缺口,为发展我国光纤技术,必须开展此项工作。而主要研究放在G655光纤上。
11.变频电机用漆包线研究
变频电机近几年来国内外高速发展,变频调速是我国重点推广的十大高新技术之一。但采用IGBT的变频电机极容易发生匝与匝短路,甚至几个月组绝缘就损坏,因此该漆包线使用量在今后期间会激增,而漆包线的要求与常规漆包线又不一样,工业先进国家正开展此绕组线研究工作,开发这种新型绕组线是当务之急。
hscable 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-3-14 13:40:21
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2007-03-15 07:43:54
我也在很早一段时间看过这篇文章,要是这样的话楼主再说是近期好像有点不太合适。
请转贴的时候注明文章的出处和发表日期。
sheath wall-thickness monitor - 护套壁厚监控器 (0) 投诉
P:2011-11-29 16:23:04
impact strength - 冲击强度 试验电缆之外表能承受之疲劳程度,此试验是以特 定之重量,在一定之距离向下冲击。 (0) 投诉
P:2011-12-01 16:52:35
多年前的东东
submarine cable landing station - 海缆登陆站 (0) 投诉
P:2011-12-04 14:05:11
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
P:2011-12-26 13:54:35
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/1.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;"><IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/1.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;"><IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/1.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
strand cable - 绞合电缆,扭绞电缆,绞线 (0) 投诉
P:2011-12-26 21:52:02
多年前的东东
spool rack - 线盘架 (0) 投诉
