[问题求助] 谁能提供扩径导线用轧纹铝管(外径52.5)?
P:2010-04-01 09:03:50
轧纹铝管的要求:
1、铝管为纯铝轧纹管,以增强径向耐压性和纵向柔软性。铝管应光滑,表面轧纹应均匀,不允许有“蛇形”存在,轧纹后外径应保持一致。
2、铝管轧纹方向为右向。轧纹深度 4.0±0.5mm  轧纹节距 20~30mm。
3、抗拉强度≥80MPa,氩弧焊焊接处抗拉强度≥80MPa。
4、20℃时电阻率≤28.264nΩ•m。
5、铝管成盘交货,包装盘内径≥2.10m。
filling hole - 浇剂孔(接头盒上的) (0) 投诉
P:2010-04-01 09:14:00
寻找稳定的轧纹铝管供应厂家,能做的请回话
cable with controlled dielectric - 可控电介质电缆(充油电缆,气压电缆) (0) 投诉
P:2010-04-01 15:23:03
这个都是自己用氩弧焊焊的,用量又少,谁也不愿意给你做,除非老总之间关系比较铁。
gas pressure pipe type cable - 管式压气电缆 (0) 投诉
P:2010-04-06 16:26:08
量多的话可以跟我们公司联系(宝胜普瑞司曼)
transposed conductor - 换位导线,交叉导线 (0) 投诉
