[模具螺杆] 双层缠绕屏蔽
P:2010-03-31 22:35:24
双层缠绕屏蔽后屏蔽线焊锡附着不上,是什么原因
SCR - South Wire Continuum Casting Red美国南方电线(专利)连续铸造方法之铜条 (0) 投诉
P:2010-04-01 22:00:29
缠绕丝丝的厚度不好  不够
d.s.t.a. - double layer of steeltape armour双层钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-04-01 23:03:24
同样的作业条件,一部分机器生产的好,一部分不行
交换过模具,发现生产出OK品的模具无论换到那一台机器都可以生产出OK品;生产出NG品的模具无论在那一台机器上生产出的产品都不好
所以怀疑是模具的问题
但是让模具生产商改了多次,问题依旧存在
想问的是模具的那部分对产品质量影响最大?
spool change - 换盘,更换线盘 (0) 投诉
P:2010-04-05 18:46:45
模具缠绕时候最好 用钻石模, 这样好点. 否则很容易刮伤的,这么小的线很难看到
colour feeding unit - 颜料供送装置 (0) 投诉
P:2010-04-07 22:26:09
我们用的是钨钢模具,主要是为了降低成本
和模具进线处的圆弧角度或者模具的厚度有关系吗?
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2010-04-13 22:53:00
双层屏蔽室采用两次分开缠绕好还是一次相反方向缠绕好?
gopher protected cable - 防鼠电缆,防鼠咬电缆 (0) 投诉
P:2011-05-23 21:29:33
还是模具进入口的角度问题,试验了很多次,成功了
linen tape - 皮尺,卷尺 (0) 投诉
P:2012-03-09 21:28:32
是 素线进入眼模的角度问题,以眼模向上提,素线计入眼模的角度变小,问题已经解决了
quality requiremention - 质量要求 (0) 投诉
