[中高压力缆] 青岛兴乐的交联机组,生产8.7/10KV 240平方的线芯,其正常的最大速度是多少?
P:2010-03-31 21:55:06
请问各位大侠,青岛兴乐的交联机组,生产8.7/10KV   240平方的线芯,其正常的最大速度是多少?
single slot core optical cable - 单开槽芯光缆 (0) 投诉
P:2010-04-01 15:26:24
7米
IFMA - International Fastener Machinery Association国际紧固件机械协会 (0) 投诉
P:2010-04-01 23:24:09
太低了吧
Okobestoprene - 奥科别斯托普连(美国Okonite公司开发的一种氯丁橡胶垫层材料商品名) (0) 投诉
P:2010-04-02 11:58:03
不会超过6米
center hole - 中心孔(线盘的) (0) 投诉
P:2010-04-05 13:05:22
6.8米
federation - 同盟,联盟,联邦,联合会 (0) 投诉
P:2010-04-05 23:03:52
最好用专用计算软件计算一下,
loose buffer tube - 松包管,松包缓冲管 (0) 投诉
P:2010-04-07 11:06:47
生产速度要和实际相结合   它和管道的温度压力  使用的交联料的性能  都有关系    我建议你在理论速度的基础上结合热延伸试验   如果热延伸数据好的话速度是可以提高的  在交联度合格的情况下 生产速度越快越经济
tyre - 轮箍 (0) 投诉
P:2010-04-11 20:57:19
我问的是在正常情况下,大家的生产速度是多少,前提自然是要满足延伸率的要求了
shore - 指代肖氏硬度或肖氏硬度 (0) 投诉
P:2010-04-12 15:16:32
6米没问题
Arvidal - 一种铝合金(加拿大Alcan公司产品,属于镁硅合金类) (0) 投诉
P:2010-04-19 15:50:20
那要看是铜线,还是铝线。铝线要快一点。还有交联管是6段还是九段加热。九段要快。
六段加热一般在5米到6米,铝芯线在6米到7米
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2010-04-27 08:52:30
可以计算的…………需要一些工程数据  包括 牵引最高速度  三台挤塑机的最大出较量和最高转速(以绝缘为主) 管道节数  和管道最高温度限制 在任意一个电压等级下 这些数据之间都纯在着一个比率的制衡 要开出交联完善的线芯 必须综合以上数据 以上的任何一项数据达到最高限制  就限制了最高生产的限速  (个人认为达到70-80%为最佳状态)  这中间还涉及到一个关键的因素 -半衰期   线芯在交联硫化管道内停留的时间应控制在5-10半衰期的时间
annular corrugation - 环状皱纹<皱纹护套的> (0) 投诉
P:2010-04-27 09:05:07
本人目前接触的是诺基亚10节硫化 和白城的9节硫化设备  配方都是用诺基亚的NCC专用计算软件计算的   这个软件 还不够完善  严格来说它只能计算10节硫化的生产配方 而国内大多数设备都没有这么强 在一些参数的改变下 也可以将就的计算一下  但并不能确保数据的完善 可靠性
我个人目前在研究开发一款可以计算任意节数的硫化计算软件  它把硫化管道节数作为变量可以自由设定 综合所有的工程数据 计算出最为完善的配方温度 和设备的最大生产熟速度   这款软件将适用于国内的很多设备
现小弟需要大家的帮助   收集一些关于半衰期的数据 …………大家帮帮忙吧  QQ1687980
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
P:2010-05-05 13:47:22
学习了 谢谢
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2010-05-09 20:41:26
学习了  谢谢
socket conductor contact - 插座式出线梗(电缆接头的) (0) 投诉
P:2010-05-14 14:19:17
我公司刚刚下线240平方的铝线芯,交联速度6.2米,白城7段。
automatic reel exchange - 自动换盘,自动换盘装置 (0) 投诉
21
