首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 低烟无卤电缆性能
P:2007-03-14 11:40:18
低烟无卤电缆性能
低烟无卤电缆:
指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。
● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
    低烟无卤电线发展趋势:
      A:传统的PVC电线电缆在燃烧时会产生含卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体的烟雾,这不仅影响救灾工作的顺利进行,而且对生命财产造成“第二次灾害”;
      B:对PVC的应用持最强烈反对态度的是瑞士、德国、瑞典、美国、日本以及其它一些国家,这些国家的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律,限制并将最终取消PVC的工业应用;
      C:日本SONY公司根据SS-00259规定于2005.1.1开始要求供货商所提供的线材必须达到全面低烟无卤要求(FEP等高温线除外),由于目前低烟无卤插头胶及连接器部分暂未开发出来,实施时间推至2005.5.1,菲丽浦从2006.1起全面替换,其它国家目前还未有明文规定。
2. 低烟无卤电线特性:
(1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
(2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);
(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);
(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);
(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);
(6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;
(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;
(8) 具有良好的弹性和粘性。
3. 低烟无卤线材配方添加材料:
(1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2007-03-15 08:00:33
还有呢,没有完呀
plain die - 简易模 (0) 投诉
P:2007-03-15 08:16:31
是啊,怎么没有了啊?希望楼主补充完整。
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2007-03-23 17:21:50
有沒有能過FT4的無鹵料阿?
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2007-05-20 15:22:26
我司经营低烟无卤电缆料,有需要联系:13761219238 曹先生(上海) 量大从优。
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2007-05-25 19:28:32
低烟无卤料最好加EVA色母,我曾经在这个问题上吃过亏,因为常用的PE色母温度比较高,而低烟无卤料的加工温度又比较低,押出的时候温度过高则延伸和抗张达不到,温度过低PE色母没有朔化导致线材外观很粗糙。
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2010-04-20 14:39:27
很好的资料,就是不够完整
"non-draining"-type cable - “不滴流”型电缆,不滴流型电缆 (0) 投诉
P:2010-05-03 23:05:23
请教一个问题,线缆中卤素含量是通过什么方法及什么仪器测量的?谢谢!
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
