[材料介绍] 塑料标准大全
P:2010-03-31 18:33:20
里边是GB大部分的标准代码,需要的可以下了去!按照标准代码去购买你所需要的标准。希望能帮到大家!!是WORD2007的!看不了的去装个2007.
标准号 标准名
GB/T10002.1—1996 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
GB/T10002.3—1996 埋地排污、废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
GB/T 10006—1988 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法
GB/T 10007—1988 硬质泡沫塑料剪切强度试验方法
GB/T10009—1988 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料挤出板材
GB10010—1988 医用软聚氯乙烯管材
GB/T 1033—1986 塑料密度和相对密度试验方法
GB/T 1034—1998 塑料吸水性试验方法
GB/T 1035—1970 塑料耐热性(马丁)试验方法(废止)
GB/T 1036—1989 塑料线膨胀系数测定方法
GB/T 1037—1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 (杯式法)
GB/T 1038—2000 塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法
GB/T 1039—1992 塑料力学性能试验方法总则
GB/T 1040—1992 塑料拉伸性能试验方法
GB/T 1041—1992 塑料压缩性能试验方法
GB/T 1043—1993 硬质塑料简支梁冲击试验方法
GB/T 10652—2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定
GB/T 10653—2001 高聚物多孔弹性材料 压缩永久变形的测定
GB/T 10654—2001 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定
GB/T 10703—1989 玻璃纤维增强塑料耐水性加速试验方法
GB/T 10798—2001 热塑性塑料管材通用壁厚表
GB/T 10799—1989 硬质泡沫塑料开孔与闭孔体积百分率试验方法
GB/T 10801.1—2002 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
GB/T 10801.2—2002 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
GB/T 10802—1989 软质聚氨酯泡沫塑料
GB/T 10805—1989 食品包装用硬质聚氯乙烯薄膜
GB/T 10808—1989 软质泡沫塑料撕裂性能试验方法
GB/T 10902—1989 塑料混合机(废止)
GB/T 10903—1989 塑料混合机检测方法(废止)
GB/T 11016.1—1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第1部分:一般规定
GB/T11016.2—1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第2部分:聚氯乙烯绝缘电话软线
GB/T11016.3—1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第3部分:聚丙烯绝缘电话软线
GB/T11016.4—1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第4部分:橡皮绝缘电话软线
GB 11115—1989 低密度聚乙烯树脂
GB 11116—1989 高密度聚乙烯树脂
GB/T 11175—2002 合成树脂乳液试验方法
GB/T 11546—1989 塑料拉伸蠕变测定方法
GB/T 11547—1989 塑料耐液体化学药品(包括水)性能测定方法
GB/T 11548—1989 硬质塑料板材耐冲击性能试验方法(落锤法)
GB11658—1989 聚氯乙烯树脂厂卫生防护距离标准
GB/T11793.1—1989 PVC塑料窗建筑物理性能分级
GB/T11793.2—1989 PVC塑料窗力学性能、耐候性技术条件
GB/T11793.3—1989 PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法
GB/T11982.1-2005 聚氯乙烯卷材地板 第1部分:带基材的聚氯乙烯卷材地板
GB/T 11991—1989 离子交换树脂转型膨胀率测定方法
GB/T 11992—1989 氯型强碱性阴离子交换树脂交换容量测定方法
GB/T 11997—1989 塑料多用途试样的制备和使用
GB/T 11998—1989 塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法
GB/T 11999—1989 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法
GB/T 12000—2003 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定
GB/T12001.1—1989 未增塑聚氯乙烯窗用模塑料 第1部分:命名
GB/T12001.2—1989 未增塑聚氯乙烯窗用模塑料 第2部分:质量规格
GB/T12001.3—1989 未增塑聚氯乙烯窗用模塑料 第3部分:性能试验方法
GB/T 12002—1989 塑料门窗用密封条
GB/T 12003—1989 塑料窗基本尺寸公差
GB/T 12004.1—1989 聚氯乙烯糊树脂中杂质粒子数测定方法
GB/T 12004.2—1996 聚氯乙烯糊树脂 糊的制备
GB/T 12010.10—1989 聚乙烯醇树脂粒度测定方法
GB/T 12010.11—1989 聚乙烯醇树脂氢氧化钠含量测定方法
GB/T 12010.1—1989 聚乙烯醇树脂命名
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
,很好啊
