首页 > 产品认证
[CCC认证] 请教BVR线是第几种导体
P:2010-03-31 16:34:40
请教各位
    JB/T8734.2-1998标准中的BVR线是第几种导体?
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:03:44
可参照标准中的规定,然后再参照GB3956的标准,就明白了。
[lwlmuzi520 在 2010-3-31 17:34:30 编辑过]
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:25:03
lwlmuzi520:
可参照标准中的规定,然后再参照GB3856的标准,就明白了。
是3956吧
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:34:14
对,不好意思,是3956,笔误!
termination with no discharge - 不放电终端 (0) 投诉
P:2010-03-31 21:27:33
是第2种导体吧,像0.52、0.64什么的都是
support - 支架,底座 (0) 投诉
P:2010-04-01 11:01:38
不是第二种
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2010-04-01 14:54:35
第3种或第4种,只不过现在取消了,只剩1、2、5、6种了
J-tube - J形管 (0) 投诉
P:2010-04-01 23:16:52
二类导体,不过它有根数要求
by-pass filtration - 分流过滤(拉线冷却剂循环系统的) (0) 投诉
P:2010-04-02 13:12:29
好象是第5种吧
transfer impedance - 转移阻抗(耦合阻抗) (0) 投诉
P:2010-04-05 11:32:17
根据特点 总的来说是第2种。。第2种导体都是要求最少根数,,,第5种都是要求最大直径
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2010-04-06 15:26:43
第5种导体,比第二种导体细
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2010-04-12 22:14:43
5类导体,电阻按照第二类的即可!
DEPIC - dual expanded plastic insulated conductor泡沫皮塑料绝缘导线 (0) 投诉
P:2010-04-20 13:02:36
是第2种导体7根的。
conveyorized tank - 设置传送带的(溶液)槽 (0) 投诉
P:2010-07-04 16:10:42
5类导体
high-capacity shaftless takeup and payout equipment - 无轴式大容量收放线设备 (0) 投诉
P:2010-07-04 20:53:30
还是没看到第几种导体
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
24
