[问题求助] 编织角为什么在30-60°之间,有什么要求吗??
P:2010-03-31 13:30:20
data revolution - 数据革命 (0) 投诉
P:2010-03-31 13:33:01
度数都是根据客户所要求的节距来决定的
halogen free - 无卤素,不含卤素 (0) 投诉
P:2010-03-31 14:09:19
编织角太小,节距小,生产率低,编织角太大,包不紧,容易松套。
yyyfff 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-3-31 17:30:01 原因:鼓励解答
take-up spooler - 成盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-03-31 14:46:05
顶三楼
loop wire - 环线,回线 (0) 投诉
P:2010-04-01 11:40:29
30-60°编织角只是一个普通常规的角度,具体得根据线材应用环境,屏蔽率高低要求进行设计
sealing gel - 密封胶 (0) 投诉
P:2010-04-01 15:01:54
赞同binhao2005,一般产品没有做规定;
有的行业标准直接规定不能大于70°。
combustion toxicity test apparatus - 燃烧毒性试验装置 (0) 投诉
P:2010-04-27 12:29:01
"编织角太小,节距小,生产率低,编织角太大,包不紧,容易松套"
除了考虑这个外,一般都是编制密度要求.
barcode scanner - 条形码扫描仪 (0) 投诉
P:2010-04-27 19:22:13
一般在45度左右
vacuum forming - 真空成型 (0) 投诉
P:2010-04-29 17:50:32
主要是编织密度要达到80%,编织角在45度编织比较好,既不浪费工时,又比较紧密好看
vertical vulcanizing tube - 立式硫化管(用于硫化超高压电缆绝缘) (0) 投诉
P:2010-04-29 18:03:51
这个根据标准要求来的,我公司的50-72
polarization birefringence - 偏振光双折射率 (0) 投诉
P:2010-05-04 11:15:48
顶顶
forked tube - 三通管 (0) 投诉
