[技术资料] 电缆电线检测
P:2010-03-31 11:30:44
麻烦问那位仁兄,电缆电线粗细的规格有什么标准?
hygrostat - 恒湿器, 测湿计,湿度调节器 (0) 投诉
P:2010-03-31 17:21:15
楼主你是 益阳的 老乡啊! 你的这个问题  我帮你问下 我们工程师  明天回复你   加我下Q305802389
land cable - (水线)登陆电缆,地面电缆,可移动电缆 (0) 投诉
P:2010-03-31 19:38:36
你能不能说具体一点
wax - 黄蜡,石蜡 (0) 投诉
P:2010-04-01 08:20:52
就是电线的粗细与包装的粗细相差多少算是合格。例如:1.75的电线,实际测量只有1.68之类的,具体误差多少算是合格?
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2010-04-01 11:48:46
看来楼主非电线电缆厂的人,你所说的粗细规格是指电线电缆的外径(OD)还是规格型号?相关的标准比较多,大部分国家都有自己的标准,比如中国GB   VDE    UL   BS  JSC  等等里面都有电线电缆方面的规定。你所说的1.75的线实测只有1.68,要根据标准去看公差范围,不能给你肯定的答案。从线的直径来看,0.07的公差是合格的
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2010-04-01 11:57:23
我就是想看一下怎么样能找到这个公差范围,谢谢!
die drilling machine - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2010-04-01 12:55:22
具体误差多少才算是合格,我在工作中经常发现电缆电线有时相差很多,但是误差多少算是合格呢?
bridge wire - 测量电桥中的标准导 (0) 投诉
P:2010-04-01 14:10:51
JB3135
link designed value - (通道链路)链接设计值 (0) 投诉
P:2010-04-05 16:11:22
就导体而言。最重要的是看电阻能不能达标。。。其他的一般没什么大的问题。。譬如说你公司买的是TU1铜。而另一个公司买的却是T3铜。。误差多少这个标准没法比啊
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2010-04-07 21:25:42
现在国标线主要看电阻
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2010-04-09 10:29:14
规定了下限
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2010-04-12 22:16:30
      标称截面的电阻是由标准的
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2010-07-07 20:41:05
现在国标线主要看电阻
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2010-08-04 07:46:15
继续学习跟帖!
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2010-08-13 14:48:25
主要看电阻
I.S.W.G. - Imperial Standard Wire Gauge英国标准线规 (0) 投诉
18
