[问题求助] 电缆假击穿现象
P:2010-03-31 10:32:39
请问,假击穿现象如何排除?产生假击穿的原因有那些?
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:41:21
你做的是什么电缆,高压还的低压的?
printed cable - 印刷电缆 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:46:57
假击穿一般是因为实验用电压不够大引起的吧?不知道对不对,请高人明示!
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:49:34
控制电缆和电力电缆
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2010-03-31 13:48:44
一般是试验变压器的高压侧起控电流太小导致灵敏度过高引起。假击穿一般是由电缆的正常的泄漏电流引起,请合理设置起控电流加以避免。
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2010-03-31 14:40:02
如果是半成品的话可能是地线和火线连接错误,如果是成品的话会不会导体有毛刺导致出现假击穿?
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2010-03-31 19:44:34
击穿电流调大一点
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2010-04-01 08:33:26
也有线材未吹干上面沾有水珠,
speaker cable - 音箱专用连接电缆 (0) 投诉
P:2010-04-01 14:32:00
估计是漏电流的问题
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2010-04-02 17:14:47
正确的做试验 不会有什么假击穿
composite furnace - 复合炉,混合炉 (0) 投诉
P:2010-04-03 22:57:44
线材长度和漏电流设置
shaped wire - 型线 (0) 投诉
P:2010-04-12 20:18:08
所谓假击穿,就是电缆未击穿,但在试验过程中,无法将试验电压值升高到规定试验电压值,试验进行自动报警的情况,行业内一般称为假击穿。
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-12 20:20:27
电缆容量太大,或试验设备设定报警电流太小,或电缆绝缘性能不好,电流泄漏严重或碰线火线与地线之间。
[ll88588 在 2010-4-12 20:22:01 编辑过]
simplex paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2010-04-29 01:08:24
基本赞成ll88588的观点,还有设备本身报警灵敏度太高而误报警,主要是那些采用击穿高频信号报警的设备。
graded leaky coaxial cable - “渐变型”漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-05-12 15:30:38
多半是线头里的水引起的,注意控制
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
22
