首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 电缆节距一般能在什么标准上查到???虽然各种电缆不一样,但是可以作为参考。
P:2010-03-31 09:24:25
Brillouin effect - 布里渊效应 (0) 投诉
P:2010-03-31 11:27:49
控制电缆在国标上有节距的规定,电力电缆没有具体的规定。
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2010-03-31 14:48:41
有些电缆有的,也有很多电缆时标准没有规定的。
bleeding of compound - 浸渍剂流出 (0) 投诉
P:2010-03-31 19:23:06
节距对弯曲次数有关
degraded limit - 降质限值 (0) 投诉
P:2010-03-31 22:31:48
各标准上一般都有
inclinedplane liquid-contami’nant test - 斜板液体污染物试验法,简称斜板法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2010-04-01 08:44:44
导体节距在老标准3956上有,成缆节距一般产品标准中都有的,主要是对节距要求严格的产品的 产品标准中有,像1179、818、双绞线,
UV-irradiation - 紫外光照射 (0) 投诉
