首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞合系数怎么算法?
P:2010-03-30 18:55:30
本人1km 13/0.15铜丝算出来的是2.07 为什么最后绞合出来的铜丝需要2.3 是不是要引入绞合系数?怎么算法?
rubber mixing - 橡胶混合,混橡 (0) 投诉
P:2010-03-30 20:35:04
0.15*0.15*0.7854*7*8.9*1.02
stress-strain loop - 应力-应变环路 (0) 投诉
P:2010-03-30 21:00:09
算出来还是差距很大 2.07*1.02=2.11
glue applicator - 粘接剂涂敷器 (0) 投诉
P:2010-03-30 21:07:51
还差0.19KG
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2010-03-31 08:12:44
0.15*0.15*0.7854*13*8.9*1.02
caterpillar-belt style measuring device - 履带式测量装置 (0) 投诉
P:2010-03-31 08:33:32
计算只是概略数据,想准确到哪里呢?
paper tape coder - 纸带编码器 (0) 投诉
P:2010-03-31 08:36:37
2.3kg应该不止1000米,你复量一下长度。另外,你的标题不妥。
spare pair - 备用线对 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:34:51
绞入率要算进去的呀
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:29:24
计算只是理论的啊兄弟,剪个一米去称精密天平上称一下才是上策!
cable splicing method - 电缆接续方法 (0) 投诉
P:2010-03-31 11:17:27
0.15mm线不说公差,讲重量,你去算0.149同0.15去比较千米重量相差1.35%。
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2010-03-31 13:41:48
这样直接影响定价方案呀
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2010-03-31 13:43:54
知道就好,最好直接称量最准确;
就算你算得再精,一个小小的公差就可以让你的计算变得毫无意义,如果你要求很准确的话
Zetabon tape - 泽塔崩粘接带<通信电缆粘接护套用> (0) 投诉
P:2010-03-31 14:30:24
所以本人郁闷 现在如果客户叫我报价都不好报那
shifting fork - 拔叉 (0) 投诉
P:2010-03-31 14:31:00
那严重影响报价效率哦
switch-board - 配电盘,开关板 (0) 投诉
P:2010-03-31 14:45:45
有谁能比较方便的解决这个问题
wireless access - 无线接入 (0) 投诉
18
