首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] 什么是耐低温电缆?
P:2010-03-30 09:42:30
什么是耐低温电缆
amphenol connector - 电缆接头,电缆连接器接线端子,线夹,电缆连接盒接线端子 (0) 投诉
P:2010-03-30 15:54:54
电缆在低温环境下还能够正常工作的电缆
broadband transmission cable - 宽频带传输电缆 (0) 投诉
P:2010-03-30 16:05:01
能抗冷弯曲 冷冲击的实验。 —25℃、 —40℃或更低
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2010-03-30 20:37:45
3楼说对了
cab-tyre sheathing - 硬橡皮护套,硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:07:08
请问各位有没有耐低温电缆标准啊,发小弟一份,shilei88249259@163.com,谢谢了
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:21:56
你要求也太高了
message handling - 信息处理 (0) 投诉
P:2010-04-01 09:29:53
回上楼的,这个不是我的要求高,要做什么线 标准上就是这个硬指标,你不达到也不行。您说呢?
LNC - low noise cable低噪音[声]电缆 (0) 投诉
P:2011-05-11 23:21:06
那个标准啊?
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2011-05-18 08:22:06
可用弹性体材料替代
TQM - total quality management全盘质量管理 (0) 投诉
P:2011-05-18 14:43:52
要检测设备的吼声呀
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2011-05-19 14:33:42
该类产品是企业标准规定,可以自己根据产品结构和材料来确定耐寒性能。
merry-go-round casting machine - 转盘式铸锭机 (0) 投诉
P:2011-05-19 20:18:32
过了-40度一般就不能用PVC了
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2011-05-21 21:09:04
顾名思义,就是耐低温,可以低温使用的电缆,普通电缆低温下会绝缘护套会开裂。
broadband digital cross-connect(ing) system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2011-05-27 15:31:52
丁睛料也可用
flat wire - 扁线,扁钢丝 (0) 投诉
P:2011-07-22 21:26:38
没有相关的标准,但是要通过低温卷绕和低温冲击试验
V-groove slice - V形槽接头 (0) 投诉
22
