首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线会整根断吗
P:2010-03-30 09:35:59
请各位帮忙分析一下已经在电杆上安装好了的钢芯铝绞线会整根断吗?分析一下其中断的原因,谢谢
[syf8 在 2010-3-30 14:27:25 编辑过]
speech wire - 通话线 (0) 投诉
P:2010-03-30 13:12:35
会,我们厂有一次因为钢丝防线盘出了故障,不转了,操作人员没注意到。结果整根拉断了。
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2010-03-30 13:50:52
整根断的情况很少,除非很大的操作失误或设备故障。
jute-insulated cable - 黄麻绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:23:01
那要多大的力啊
是不是材料有假啊
engineering - 工程,工艺,工艺技术 (0) 投诉
P:2010-04-02 14:06:36
84盘框绞机,你说牵引有多大的力……
不过这种情况很少,那次是机组上的操作人员严重失误,为此每人罚了500块钱。
decoiling system - 成圈复绕装置,成圈线复绕装置 (0) 投诉
P:2010-04-12 09:52:28
我晕倒,那都能拉断,工人真NB,有没培训就上岗啊,罚钱是小,对设备的伤害是大啊
connection strip - 端子板,接线板 (0) 投诉
P:2012-02-02 14:12:20
我们公司的84盘框绞在24盘入并线模处  铝线绕城股,接着整股给拉断了,很心疼啊!
请各位大侠给分析下原因
irregularity reflection coefficient - 不均匀性反射系数 (0) 投诉
P:2012-02-13 15:18:02
syf8:
一般不会,除非已经有严重的内部缺陷了。
08年冰灾,大面积倒塔,后来发现,都是铁塔承载超出负重,塔垮掉了而有些导线还没有断。
楼上说的施工过程中,旋转器不转了,倒是有可能,导线在张力放线时,会有很大的扭劲,几公里放线后,扭力是有可能将导线扭断。
multicore cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2012-05-23 16:17:47
产品自身质量不好,施工方法不对,都有可能造成这种情况
percentage by weight - 重量百分比 (0) 投诉
