首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 补偿导线中的补偿型与延伸型的作用是什么
P:2007-03-14 09:57:40
补偿导线中的补偿型与延伸型的作用是什么,哪个更好,该怎样选择
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2007-10-16 18:28:47
没有好与坏的区别,关键是看用途
hot blast heater - 热风炉 (0) 投诉
P:2008-01-07 01:42:11
yi   ban  le
tributary line - 支线 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:37:03
热电偶用补偿导线是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。补偿导线分为延伸型与补偿型两种。
   延伸型补偿导线,其合金丝线芯的名义化学成分与热电动势值与配用热电偶偶丝相同,它用字母“X”附加在热电偶分度号之后表示,例如:“EX”。
   补偿型补偿导线,其合金丝线芯的名义化学成分与配用热电偶偶丝不同,但其热电动势在0-100℃或0-200℃时与配用热电偶的热电动势值相同,它用字母“C”附加在热电偶分度号之后表示,例如“KC”。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-6-2 8:18:03 原因:谢谢分享!
string spinning - 绳绕,绳绕包 (0) 投诉
P:2008-01-08 09:01:46
支持一下4楼!但好像说的太简单了!
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2008-04-21 14:35:01
延伸型和补偿型,是看和其连接的热电偶的,延伸型其正负极材料和电偶的材料一致,补偿型的则不一样。
S.B.R. - styrene/butadiene rubber苯乙烯/丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2008-05-13 06:04:39
哦,学习了
Onylon - 沃尼龙(波兰生产的一种聚酰胺漆,供漆包线用) (0) 投诉
P:2008-06-01 23:03:22
刚开始学习补偿电缆,学习了
bamboo-type insulated coaxial cable - 竹节式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:25:23
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
FZCV - 硅油交联工艺(日本藤仓于1974年开发的一种力缆交联新技术,交联机交联管与冷却管均充满加热的硅油,这两管段硅油分别循环) (0) 投诉
P:2008-12-31 10:00:59
补偿导线作用是一样的,但材料不一样,都是起连接热电偶到二次表的作用。补偿型,与热电偶材质不样,延伸型与热电偶材持一样。
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2009-01-13 22:07:32
没有什么好与坏,只是是它的试验仪表及范围
Emission of Smoke - 烟密度 (0) 投诉
P:2009-03-18 23:11:17
谢谢
floor duct work - 地下管道工程(用于电线配线的) (0) 投诉
P:2009-05-22 15:19:48
谢谢
die segment - 并合模块 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:48:33
比如,客户只提供了是给K分度号热电偶用的,该怎么做呢?
用KX、KCA还是KCB呢。怎么选择?
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2009-10-18 15:43:38
学习了
copper sulphate dipping test - 硫酸铜浸渍试验 (0) 投诉
