[问题求助] PU线材中加入抗UV剂是什么意思
P:2010-03-29 22:19:48
有些PU耳机线外被加入抗UV剂,请问抗UV剂是什么东东,
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2010-03-29 23:41:25
防紫外线或者防辐射的一种东西!
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2010-03-30 16:15:21
上楼说很正确,就是一般材料中加入抗UV(抗紫外线辐射)的一种助剂。
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:41:33
因为塑料时间长了会产生自由基,这个是一个不可逆的过程。加UV是为了减缓这种降解过程。最好的抗UV东西就是炭黑。还有一些精细化工的东西,比如UV531等
loss of mass test - 失重试验 (0) 投诉
P:2010-03-31 11:49:34
抗UV剂也不是加越多就越好的 一定要注意分量 不然会冒出来的啊
excitation - 励磁,激磁,激励 (0) 投诉
P:2010-04-04 23:10:33
如果你要找相關的資訊或uv劑,你可以來電詢問。電話。 13823506651
separator - 隔离层,间隔层;分离器 (0) 投诉
P:2010-05-03 22:30:45
谢谢师父们的回答!
FTIR - Fourier transform infrared spectroscopy傅里叶变换红外光谱学 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:33:16
一般是有颜色的线材才加的,主要是为了防止黄变,本人是做TPU销售的,欢迎联系我,电话号码15919706118,有什么技术难题也可请教我,
FLAG - fiber optic link around the globe环[全]球光纤线路,环球光纤联网系统 (0) 投诉
P:2010-05-20 11:52:09
顶四楼,抗UV主要是为了防止线材发黄,尤其是白色的线材,时间稍长就会发黄,加入抗UV剂可以延长线材发黄的时间。
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2010-05-20 16:49:17
抗UV,通常指线材要防止紫外线照射后颜色或机械性能发生变化。
黑色,即有效成分为炭黑,具有吸收紫外线的能力,所以通常不需要额外添加UV剂,但,抗UV的测试有很多标准,不同的行业区别很大。
有时还是要添加一定剂量的UV剂配合使用,如汽车行业。
从线缆颜色来讲,并不是加了一定剂量的UV剂就可以保证颜色不变化,因为色母或色粉的耐光性、耐迁移性都有很大不同。一般会从色母本身就开始考虑抗紫外线,选择耐光性,稳定性好的材料,再配以UV剂效果会更好。
另,白色里面加UV更容易黄变。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-13 11:08:48 原因:奖罚
enamelled wire plant - 漆包线设备,漆包机 (1) 投诉
P:2012-06-27 13:34:09
學習了~感謝分享
map - 图,地图 (0) 投诉
P:2012-07-06 14:19:56
要比较好的用在PU/TPU料里抗UV料。我们有。加0.8-2%就达到要求了
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2012-07-13 11:48:26
我们这边专门去配的抗UV色母,比例要4%才能达到抗UV的线材要求(720小时日照雨淋)
mill limit - 轧制公差 (0) 投诉
P:2013-04-25 19:10:10
一般浅色TPU都会加抗UV剂,以提高抗紫外线辐射的能力。
preparator - 选矿机 (0) 投诉
P:2018-11-13 10:39:01
各位好:
请问一般浅色TPU都会加抗UV剂,以提高抗紫外线辐射的能力,都是用什么品牌的呢?
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
16
