首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 求预热装置
P:2010-03-29 20:10:36
有没有谁用过烤箱或者热吹风预热,
求制造厂家联系方式。
SEU - 平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
P:2010-03-29 21:45:16
13829278690  /  何生
bowl - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2010-03-29 22:00:32
楼主想预热啥东西?
vulcanization - 硫化,硫化作用 (0) 投诉
P:2010-03-30 07:50:22
苏州宇诺仪器,秦先生:15151462993
information write wire - 信息写入线 (0) 投诉
P:2010-03-30 07:52:25
我这也有这个需求:主要是10--20MM的大规格铜线预热,预热目的主要是除除湿气,就像烤箱一样,
求制造厂家联系方式。
LPE - linear polyethylene线性聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-03-30 10:46:02
俊龙模具有在做
microprobe - 微探针 (0) 投诉
P:2010-03-30 20:40:37
我主要预热的是漆包线.有没有图片看一下啊.
reference value - 参考值 (0) 投诉
P:2010-03-30 21:39:12
用EFD公司的产品吧
video communication - 图像通信 (0) 投诉
P:2012-01-14 11:47:00
找我们吧,手机号13929257603黄先生
www.--xikela.com   这个是我们公司的网站
[xikela 在 2012-1-14 11:47:44 编辑过]
I.P. - initial point起点 (0) 投诉
