[挤塑工序] 生产单绝缘电线,平面印字,第一段水槽不过水,印字机离机头2米以上,请问这样做可以吗
P:2010-03-29 16:09:47
deseale - 剥皮,线杆剥皮,去除氧化皮 (0) 投诉
P:2010-03-29 16:27:35
是指凹印(凸轮)吗?应该可以,我司和你说的差不多
intelligent layer - 智能层 (0) 投诉
P:2010-03-29 16:38:08
不同线材印字方法是不一样的!!
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
P:2010-03-30 13:44:12
可以啊,但是 为什么要这样印字
monitor core - 监视线芯 (0) 投诉
P:2010-04-02 16:24:06
就是油墨印字,大家一起来讨论一下这样做的优缺点好吗
cable number - 电缆号码;电报号码 (0) 投诉
P:2010-04-04 17:41:38
凹印(凸轮)是可以的,不需要2米,近一点也没是是,油墨的话估计线会扁
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2010-04-06 09:47:38
感谢6楼的回复,请大家继续讨论这个问题
chromatography - 色谱法,色谱分离法;色层分析法;套色法 (0) 投诉
P:2010-04-06 18:52:49
如果是凹印(凸轮),只要离眼模口15-20厘米就可以了,如果是油墨印子就不行了,因为冷却不够回把线材压扁
water-blocking material - 防水密封材料 (0) 投诉
P:2010-05-08 08:32:14
第一段水槽不过冷却水,在油墨印字前不用气嘴吹气。这样一可以降低噪音,二可以省电,不是很好的一项措施吗?
one-way communication - 单向通信 (0) 投诉
P:2010-05-08 17:11:59
被覆很薄,押出线速很慢的话也许可以,是为了解决印字附着不牢吗?不必这样操作
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉线模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2010-05-16 19:24:25
上海熊猫牌电线都是热印....再近一点也没有关系啊 就注意放好就OK了....
aging testin an air bomb - 空气弹老化试验 (0) 投诉
P:2010-05-17 22:31:43
印字后面放水  会影响 印子的牢固吗````
Arnitel - 阿尔尼特(Akzo公司生产的一种光纤二次涂层材料,成分为PETP,聚酯弹性体类) (0) 投诉
P:2010-05-19 14:09:44
这样做就算不考虑线材会变形!也要想一下印字轮!高温线材长期和字轮接触!加快油墨浑发!拨片磨损!有几个错字见谅
TC - tungsten carbide碳化钨(拉线模材料) (0) 投诉
P:2010-05-20 13:09:17
LWGXINYA:
???不至于吧!
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2010-05-20 14:48:20
LWGXINYA:
这样的话你的速度应该快不了了吧
clear and unbroken - 清晰完整 (0) 投诉
23
