电气装备用线缆
[问题求助] 什么叫做【跳股】??
darrenestc
P:2010-03-29 15:11:07
我是线材新生,才接触一个月....有人可以告诉我,什麼是【跳股】嗎? 如果可以有圖面解釋,那就更清楚了
<div>
感謝!感謝!
</div>
cambric - 细麻布,黄蜡布
jzligy
P:2010-03-29 15:55:45
绞线时,有一根或几根单线高出绞线外径,俗称:跳股。属于绞线次品。
zinc - 锌
csw000csw
P:2010-03-30 07:59:30
2楼正解
direct-current withstand voltage test - 直流耐压试验
yishuihzj
P:2010-03-30 08:53:06
halogen-free cable compound - 无卤电缆料
trss
P:2010-03-31 22:38:01
单线没按规矩走,出来了,就是跳股
radial water barrier - 径向防水层
duan2010
P:2010-04-01 22:29:56
2F 解释得很到位
surface blemish - 表面缺陷
追风
P:2010-04-03 18:02:47
按安规标准绞距绞铜,有时有一根或两根铜丝跳起;跳股在押出芯线时易断线.
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆
mxsf1984
P:2010-04-03 19:26:54
绞合的时候有一根或几根没有绞合好,有突出的样子。突出了轨道
automatic self-cleaning centrifuge - 自动清洗离心机
andywork
P:2011-01-29 13:52:01
学习了,跳股应该跟圆度有关系吧!
self lubricating enamel coating - 自润滑漆层
droganwang
P:2011-02-14 15:52:02
对,正常的绞线截面是一个圆,如果其截面不是一个规则 圆(有一个或几个地方突起),则就是有跳股产生
bonded screen - 粘接屏蔽
杨建林
P:2011-02-17 18:17:06
rebar - reinforcing bar
