[USB] USB3.0 28AWG地线用错了有影响吗?
P:2010-03-29 14:42:46
USB 3.0    28AWG 2对发泡线的地线本来是应该用7/0.127的铜,结果操作员误用7/0.16的铜,小弟对连接器不太懂,不知道是不是要穿孔,担心地线大了穿不进去,请问各位大仙,这线还能用么。。。
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2010-03-29 17:28:02
应该性能是没有问题,主要是你成缆后的外观会不会有影响
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2010-03-30 08:33:12
USB 3.0外面还有层编织,外观不会有问题,主要担心做插头的时候线是不是能用
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2010-03-30 08:40:45
你要先明白做为地线它的主要用图是什么?还有就是成本问题!
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2010-07-01 16:17:05
学习了。
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2010-07-02 09:08:53
可以用的没关系
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2010-07-02 12:19:16
可以用的没关系
可以用,不过要特采.
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2010-07-02 13:32:01
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2010-11-05 14:17:02
性能无影响,成本增加
die room - 线模间 (0) 投诉
P:2010-11-10 22:03:35
这个没用错过诶!
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
P:2010-12-04 11:22:19
telesat - 通信卫星 (0) 投诉
P:2010-12-15 21:30:40
没有任何影响,前提是贵司不介意成本以及你的客户没有意见!
conical twin-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2010-12-27 22:39:44
影响不大吧
stope cable - 采场电缆(一种矿用电缆) (0) 投诉
P:2010-12-30 14:43:50
無任何影響
external shelf - 外开挡 (0) 投诉
P:2011-01-11 11:58:39
没有影响
presence - 面前,存在,出现 (0) 投诉
23
