[问题求助] 有关无卤低烟阻燃护套挤出问题
P:2010-03-29 13:16:56
请教有关无卤低烟阻燃聚烯烃护套材料,在大规格的挤出机,比如150机挤出时总是出现波纹或者线径不稳定,严重时还会出现凹坑等问题。若降低填充使阻燃性能降低之后情况有所改善?难道就是无机填充引起的线径不稳还是由于其他的一些问题 ?
谢谢赐教
[sadjuly 在 2010-3-29 13:32:51 编辑过]
[sadjuly 在 2010-3-29 13:33:13 编辑过]
finely - 细微地, 美好地 (0) 投诉
P:2010-03-29 13:34:21
请大家帮忙寻找一下解决方法
concentric type - 同心式 (0) 投诉
P:2010-03-29 14:20:02
你的是TPE还是交联pe
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2010-03-29 14:48:32
最好说下开多大的线,多快的线速
大线径的线材挤出不能开全速,不然很容易出现线径不稳或波纹,而且低烟无卤料无机填充料多,料的融指低,开快了更加线径不稳定。所以建议降低线速量测是否还是有线径不稳的情况。
Lighter - 亮面 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:31:42
是热塑型的
IFDADE - intermediate frequency differential absolute delay equilibration中频微分绝对时延均衡 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:32:46
是已经降低线速了,升温或者降温都已经试过了,但是还是不行
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2010-03-30 00:08:59
建议考虑物料的粘度及流动性
electric butt weldcold upset method - (电阻)对接冷压法 (0) 投诉
P:2010-03-30 14:37:49
调整模芯和模套距离 稳定牵引系统
凹坑是因为水太多,建议加工前热风干燥半小时以上
TCP - tricresyl phosphate磷酸三(对甲苯酯) (0) 投诉
P:2010-03-30 14:39:05
有凹坑还有可能是因为ATH分解了,所以建议降低加工温度
multi-step gear-box - 多级齿轮箱 (0) 投诉
P:2010-03-30 15:18:58
如果有水的话不是应该有很多气孔么?但是实际却是没有气孔只有凹坑,而且是间断性的,挤着挤着突然出现,还比较大
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2010-03-30 15:20:43
我们测量过准确的料温,大概在170℃左右,氢氧化铝应该是不会在这个温度下就分解吧?
fluidised weighing hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:36:02
根据你的描述,我判断可能就是ATH分解。
如果你有疑问,可以打电话探讨13917938864
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2010-04-02 14:50:43
我也很想知道,大家来讨论一下
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2010-04-30 10:09:16
如果温度只有170度的话,应该没有问题.
挤出的压力是多少?调整模具位置,增加压力看看效果如果.
aassdd 奖励 0 金币,.02 声望,于 2010-4-30 11:44:20 原因:技术交流!
elastic deformation - 弹性变形 (0) 投诉
