[问题求助] 护套机机头降温方法
P:2010-03-29 11:55:49
在挤出时有时会遇到机头的温度越来越高,导致产品的表面不光滑,而通过降低设定温度方法速度降低的很慢,有什么好的方法来降低机头温度,而不影响质量?
high-voltage spark test - 高压火花试验 (0) 投诉
P:2010-03-29 13:41:24
你机头的温控坏了把 ,   一直在加温~~~~~~~~~~~~
planetary type cabler - 行星式成缆机 (0) 投诉
P:2010-03-29 13:47:39
用风扇吹
stop-lever - 挡杆 (0) 投诉
P:2010-03-29 18:52:08
把布子用水浸湿了然后放在机头上,多找几块循环的用
optical circulator - 光环形器,光学环形器,光陀螺 (0) 投诉
P:2010-03-29 19:45:55
直接泼水了,你不要把法兰温度设置太高就行,一般不会人工降温的,
arrester wire - 制动线,停机线(航空母舰的) (0) 投诉
P:2010-03-30 08:06:26
泼水试过,不过烧坏机子过。建议关了加温一会,把一根线开完
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2010-03-30 08:38:23
用风扇吹机头,再把机身风机开下,再不行就要把速度降一点下来.
SPT-2 - 形状及材质与 SPT-1 相似,但绝缘厚度较厚,使用电压 300V,导体范围为AWG#18~AWG#16。 (0) 投诉
P:2010-03-30 13:47:51
你直接把 机头的温度关掉
AEI - Association of Electrical Industries电气工业协会<英> (0) 投诉
P:2010-03-30 21:26:15
再好的设备都有坏的时候。要有备用的降温设施。直接水管滴水降温。手感觉下温度
protective conductor - 保护接地导线 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:03:20
把温控关掉,那机器实际温度岂不是一直在升拉。。。
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
P:2010-03-31 14:12:44
我把机头温控电源都关掉了,怎么可能继续升温呢?难道你以前在押出时没有遇到过这样的问题吗?
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2010-04-14 13:52:33
用鼓风机吹啊
corrugated aluminium tube - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:00:01
用冰块降温!!快滴很!
NAS - netwok access server网络接入服务器 (0) 投诉
P:2010-04-15 23:32:04
把温度再调低点了,速度快了实际温度是要比设定温度要高的
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
