[问题求助] UL VW-1测试的方法及等级
P:2007-03-14 09:07:50
1080VW-1(垂直试样)燃烧试验
1080.1垂直试样在5次每次15秒施加标准试验火焰期间、施加火焰间隔或施加火焰以后
a) 不得沿其长度传播火焰;
b) 不得向附近的要燃性物质传播火焰。
标准试验具有125mm的标称高度,以500W(1700Btu/h)的标称速度放出热量。如果试样上的火焰在15秒或更短时间内熄灭,施火间隔应为15秒;如果试样上的火焰持续15秒以上,施火间隔应为火焰燃烧时间。应如1080.2~1080.13条所述做试验,使用1080.3条所述之一的燃料、ANSI/ASTM D5025-94所述的标准试验室喷灯a。喷灯产生的气体火焰应如ANSI/ASTM D5207-91所述进行校准。试验结果按1080.14条的指示鉴定。
A满足ASTMD5025-99的喷灯来源:
供应商 制造商
目录号:13-1927-000 UL燃烧试验梯里尔喷灯
Atlas Electric Devices Company (ASTM D 5025喷火口)
4114 North Ravenswood Avenue 喷火口直径:0.90±0.03mm
Chicago,IL60613,USA 喷火口长度:1.60±0.05mm
Humboldt Manufacturing Company
7302 West Agatite Avenue
Norridge,IL60656,USA
punch - 凸模,冲头 (0) 投诉
P:2007-03-14 09:08:38
1080.2该项试验应在无通风的试验室内进行,试验室应配备气密的带玻璃窗框、门或其它装置以便接近和观察。试验室内部第五笔桥直线尺寸应至少为24in或610mm。这际尺寸应使得试验室外具有至少140ft3或4m3的容积,亿括排气过道的体积。排气过道(若有的话)的体积不作规定。该容积中至少70ft3或2m3应位于气体和试样火焰区域的上方作为热量和烟气累积的空间,防止它们影响试验。火焰水平或以下的试验室容积不得包含阻挡提供氧的试验室空气的自然流动的物品,试验室应配备一个气密的手套箱以便手臂接近设备或其它当接近通道完全关闭时调节设备的装置。当接过通道关闭时应无阻挡地可以瞧见试验室内部。试验室应配备一个排风机以便在试验后将烟气和火焰排出试验区域之外。试验室与风机之间应布置一个密封调节风门以防止风机停止工作时气流回流。排风机在试验和校准期间不可启动。每次校准和试验后,立即启动调节风门和排风机以便清除试验室中所有的烟气和火焰。
1080.3为了进行仲裁试验.试验用燃料应为技术级甲烷(至少98.0%纯度),具有标称热值1000Btu(热化学能)每立方英尺或37.3 MJ/m3或8.9千卡(热化学能)每立方米.否则,可使用另外等级的甲烷.罐装天然气或管道煤气或丙烷.无论何种情况,燃气应为使得试验火焰可校准的等级.
1080.4至少每两星期一次和罐装天然气换罐(见1080.7)或任何燃气设备改变时,应对喷灯的火焰进行校准.如果使用的燃气不是仲裁用甲烷等级,每天即将试验前应校准喷灯火焰.
1080.5应使用未老化的试样做试验.在整个试验期间,试样.设备和周围空气应在23.0±5.0℃(73.4±9.0℉)的温度下达到相互热平衡.
1080.6试验应在1080.2条所述的无通风试验室中进行.喷灯应直接放在试验室的地板上,或(为了方便试验)放在试验室内的凳子上.试验表面(试验室地板或凳子顶部)应至少位于试验室壁的顶部门(在排气过道处)下方4ft或1200mm外.凳子试验表面的尺寸应能容纳下文所述的矩形棉层.从成品电线电缆或软线上截取长18in或455mm的试样,固定试样使得试样的纵轴垂直.如有必要,应使用不会产生上升气流或阻碍对火焰提供空气的实验架或其它合适的架子,将试验设备固定在位置上.使用干燥(未处理).纯净的医用棉花铺一层平坦.水平的棉层,棉层厚度不大于1/4in或6mm铺成的试验表面的面积不小于12in(305mm)宽×14in(355mm)长,试验表面以试样的纵轴为中心.棉层上不应有空洞.棉层的上表面应位于B点下方9~9-1/2in或230~240mm,B点为500W试验火焰的蓝色内焰尖端触及试样的位置.
图1080.1 VW-1和其它垂直试样燃烧试验的尺寸(图略)
enareel film elasticity tester - 漆膜弹性试验器 (0) 投诉
P:2007-03-14 09:08:48
1080.7每次试验之前当喷火管垂直且喷灯远离试样时,检验气体火焰以保证其总高度为125±10mm或4-7/8in,蓝色的内焰高40±2mm或1-9/16in,如校准时建立的那样.如果不改变设定总的火焰从蓝色变亮,这表示气罐燃气耗尽和某些供应商会添加到气罐中的浓度枯竭指示材料(例如丙烷)在燃烧.在这种情况下,气罐应标上空罐的标志,然后退回重新装气.如果不改变设定总的火焰是蓝色的,但蓝色的内焰高度不是40±2mm或1-9/16in,气罐中的燃气可能压力过低.供气表上的压力达到10~20 Ibf/in2或69~138 Kpa或690~1380 mbar或700~1400 gf/cm2证明为足够维持所需的火焰.如果气罐在室温下不能保持上述范围内的压力,则该气罐不能使用.
1080.8喷灯底座固定用楔子(典型尺寸见图1080.2)应使得喷火管偏离垂线20。且该火焰管的纵轴依旧保持在垂面上.将干燥(未处理).纯净的医用棉花夹在或固定在楔子上和喷灯底座四周,棉层厚度不大于1/4in或6mm.调节楔子的位置使得喷火管的纵轴位于包含试样纵轴的垂面上.还应调节楔子的位置使得A点(喷火管纵轴与喷火管端面的交点)与B点(喷火管纵轴的延长线与试样外表面的交点)相距1-9/16in或40mm.B点为蓝色内焰的尖锐端将触及试样正面中心的点.
1080.9喷灯应安装在楔子上. 楔子应装有铰链(如图1080.2所示)以使得气体火焰可反复从试样倾离然后精确地回到位置上对试样施加火焰.可通过机械装置或手动使喷灯倾离试样和倾向试样.倾离时应触及一个止挡(金属板)从而使得气体火焰与试样的角距离超过垂直位置.喷灯的运动不可扰乱试验箱地板上的棉层或使棉层离开楔子或喷灯底座.
图1080.2略
1080.10使用60 Ib或94g/m2的牛皮纸条做指示旗,该纸条宽为1/2in或10mm,厚为或近似于5mil或0.1mm,其一面涂覆粘胶.粘胶应湿润至恰恰相反好足够粘接.使粘胶层对着试样将纸条绕试样一圈使得纸条的下缘位于B点上下班方10in或250mm,B点为蓝色的内焰触及试样的位置.纸条的两端应均匀粘接在一起,并裁剪成旗状,该指示旗从试样上朝无通风的试验室后方伸出3/4in ho 20mm,并位于1080.8条所述的垂面上(见图1080.1).扁试样做试验时,指示旗应从试样后宽面的中点伸出,而试验火焰施加在前宽面上.应垂直调节试样的下夹头或其它支撑装置使得它距B点至少2-3in或50~75mm.
1080.11应按1080.9条所述支撑喷灯使得它倾离试样,然后点火.如果喷灯有引火灯,该引火灯对于本试验应切断.
1080.12喷灯应向倾斜到位置上以便对试样施加气体火焰,喷灯应在些人闰置保持15秒,然后迅速向后倾斜至止挡位置以便从试样上移开气体火焰15秒(如果试样继续燃烧,气体火焰离开试样的时间应更长,见1080.13条).如果此循环,直至总共达到5次每次15秒对试样施加气体火焰,施火间隔为15秒(如果试样继续燃烧,气体火焰离开试样的时间应更长,见1080.13条).如果试样的火焰在上次施火后15秒或以下时间内自动熄灭,则上次施火15秒后再对试样施火.
1080.13如果试样的火争在上次施火后持续燃烧15秒以上,则等试样上的火焰自动熄灭后再对试样施火.试样火焰熄灭后立即对试样施加气体火焰.使喷灯向前倾移以便对试样施加气体火焰然后向后倾移以便使火焰离开试样,这两项动作均应迅速完成并尽量减少试样周围空气的流动.
twin and quad pairing cable - 对绞和四线绞电缆 (0) 投诉
