[问题求助] 网络线突发不良,請各位分析,很難的問題
P:2010-03-29 09:48:52
1.產品:CAT6 UTP SOLID
2.不良現象:某對芯線(已經分兩次出現過棕色和橙色)阻抗和回波損耗在240MHZ以上的頻段中出現尖蜂,超出標準值
3.不良跟進:(1)產品為公司成熟產品,已經生產時間超過兩年;
                     (2)物理測試(外徑等)無異常;
                     (3)材料及供應商無變更;
                    (4)設備無明顯異常.
請大家看一下是否有出現過類似情況,並告知解決方法,急
[xubaol 在 2010-3-29 9:58:34 编辑过]
[xubaol 在 2010-3-29 11:07:08 编辑过]
extra-large cable drum - 超大型电缆盘 (0) 投诉
P:2010-03-29 13:53:01
只有这个图?
把4对IMP,RL,ATT的图发上来看看.
是不是4对都有尖峰,只是能看见的这2对是大节距的两对,刚好这2对不合格.
positive conductor - 正导体 (0) 投诉
P:2010-03-29 14:00:53
其余三對都是PASS的,且曲線很正常
vault - 地下室 (0) 投诉
P:2010-03-29 14:07:28
首先确认一下是不是你的测试仪器是否校准过,用这对线到另几个测试接头上测试是否有同样的问题;
如果还是有,确认一下对绞机,成缆机,这时候用数字统计,追踪设备,原材料基本上可以看出问题点了哦
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2010-03-29 14:22:06
測試確認過沒有問題,另在對絞半成品的測試中已經出現此尖峰,應該為對絞或者押出的問題,另原材料色母為庫存物料,已經使用將近四個月,PE為著名廠家生產.
現主要是請教何種問題會出現這樣高頻的尖峰,以便盡快解決,謝謝!
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
P:2010-03-29 15:52:25
要找問題,就得一步一步地找下去,每道工序都要找,都要測試,方能找到問題的根源。
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:52:32
我们之前遇到过的情况有:铜材,张力,刮伤,色母等
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:53:29
FTM - fiber terminal [-nation] module光纤终端模块 (0) 投诉
