[问题求助] 一般防鼠电缆采用铜带绕包铠装,外护套是否也要采用防鼠护套呢???
P:2010-03-29 08:39:44
一般防鼠电缆采用铜带绕包铠装,外护套是否也要采用防鼠护套呢???如果不采用,是否也可以达到防鼠的目的,那么此时护套的作用是什么呢???保护铜带吗???如果是这样,一遇到鼠咬,护套不就不起作用呢吗???另外铜带铠装时,铜带厚度为多少啊???
water-seal-mastic - 水封胶(电缆接头用) (0) 投诉
P:2010-03-29 08:56:44
肯定要防鼠护套,
理解上有点问题了,.防鼠\防鼠就是鼠碰到就让了
strip cable - 带状电缆;露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-29 13:56:44
个人意见参考一下:防鼠(防白蚁)电缆专门有防鼠外护套材料,也就是PVC或PE材料中添加一中或多种添加剂,其作用就是防止老鼠或白蚁对电缆破坏,至于铜带绕包屏蔽,钢带铠装,那要看电缆的电压等级来选取,如果是中压的话,GB/T12706标准里面规定,单芯电缆铜带为0.12mm,三芯电缆为0.1mm。
camscanner - 凸轮扫描仪 (0) 投诉
P:2010-03-31 11:16:14
3楼正解。顶
precured particle - 预塑化颗粒 (0) 投诉
P:2010-03-31 16:33:21
三防电缆,就是防鼠、防白蚁和防霉变。三防功能都是通过护套料来实现的,分为物理的化学的两种。
GB - Guo Biao(中国)国家标准,国标 (0) 投诉
P:2010-03-31 19:49:09
用防鼠防蚁护套料就可以起到防鼠的作用了
test article - 试样 (0) 投诉
P:2010-03-31 20:01:37
外护套肯定要用防鼠护套料了,这样才能起到防鼠则效果呀
custom cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2010-06-15 20:05:35
是的
brittleness temperature - 脆性温度 (0) 投诉
P:2010-06-16 09:37:59
防鼠电缆:要使用铜带铠装和防鼠护套料来实现,防鼠护套料中加有辣椒素。
防白蚁电缆:主要是通过护套料来实现。
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2010-06-16 10:09:12
同意3楼的
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2010-08-04 10:18:26
我们公司专业生产防鼠、防白蚁母料,可以适用于PE、PVC、低烟无卤等材料。
两种产品皆聚合为塑料粒子,使用方便。且与基料的相容性非常好。
其中,防鼠母料符合JB/T 10696.10 电线电缆大鼠啃咬试验方法,有复旦大学测试报告。
而防白蚁母料,GB2951.36-86电线电缆白蚁试验方法,有广东昆虫所测试报告。
如有相关信息可以随时进一步沟通!
mail:yufengsfc@126.com T:15151446838 QQ:307696090
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2010-08-04 21:35:34
是要使用防鼠电缆料,但是材料可以不都这样使用。
外护套可以这样例如外护套整体3.0mm,你可以挤出2.0mm的高密度PE,在1.0mm的防鼠材料!
Wiretemp-LC sensing head - 线温逻辑控制传感头 (0) 投诉
P:2010-08-06 13:13:05
成本可能不一样!!
另,1.0mm的防鼠材料是什么材料,有效成分大概多少!
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
