[问题求助] 编织机上面的齿轮配比一般是怎么配比的???
P:2010-03-29 08:32:31
编织机上面的齿轮配比一般是怎么配比的???一般分为几个齿轮??各起什么作用呢???
pay-off drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2010-03-29 08:38:54
我也好想知道
rubber mix - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2010-03-29 08:48:39
在使用说明书上有具体说明,齿轮的作用是改变速度与转速,其实说白了,就是改变编织节距,也就是编制密度,已达到工艺要求,这是基本的操作工序。一般的小编织机分成4组齿轮,根据节距表,调整齿轮配合,以满足工艺要求。
lag - 护板,撑板,撑条(线盘的) (0) 投诉
P:2010-03-29 09:01:33
编织机有几种,每种的齿轮配置都不一样,主要根据客户的要求对照节距表来更换就可以了
Dimet wire - 迪梅特线(一种铜包铁镍合金线) (0) 投诉
P:2010-03-29 13:36:55
“三楼”说的的对,补充说明一下:编织机主要常用有8锭、16锭、24锭、48锭,
cable vulcanizer - 电缆硫化器 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:25:14
不管哪种编织机都有挂轮节距表,直接根据节距选挂论就是了,注意两个挂轮的方向(主动和被动)
recrystallization process - 再结晶过程 (0) 投诉
P:2010-03-29 16:11:58
主要是牵引和转速吗???4个齿轮是两两对应的吗???
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
