[问题求助] 采用挤压式时,如果模具大了,会出现什么现象???
P:2010-03-29 08:30:45
aramid paper - 芳族聚酰胺纸 (0) 投诉
P:2010-03-29 08:45:29
lz说的模具部清楚
模芯大了会导致偏心
模套大了会导致护套偏厚
soil warming cable - 土壤加热电缆 (0) 投诉
P:2010-03-29 08:49:23
内模大了会偏心的,外模大了护套会偏松,外观也会偏麻和偏雾
co-extrusion - 共挤出法,多层一次挤出 (1) 投诉
P:2010-03-29 09:21:08
3楼正解
electrical connection - 电气连接 (0) 投诉
P:2010-03-29 16:12:48
会脱节吗
cord set - 带有插塞的电话软绳,成套塞绳。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 (0) 投诉
P:2010-03-29 19:05:33
不会
interim-arendment - 临时修改(单) (0) 投诉
P:2010-03-30 08:19:19
内模大了会偏心的,外模大了护套会偏松,外观也会偏麻和偏雾 ,3楼很正确
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2010-03-30 21:36:32
同意三楼的说法。
内模过大,中心不好校正,不好调偏心。而模套过大,则容易出现松包,厚度偏厚;压力不够大,表面偏麻。故在选择挤压式模套是尽量与设计的挤出后外径吻合,相同或者偏小一点。
lacquer boiling kettle - 熬漆罐 (0) 投诉
P:2010-04-05 20:43:31
分析的挺到位,在下学习了。
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2010-04-08 08:45:35
8楼说法,模套与线径相同或偏小一点?
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2010-04-08 09:12:24
学习了
fool proof - 安全装置 (0) 投诉
P:2010-04-11 14:17:28
很好,我也是这么想的
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2010-04-11 20:20:11
压力低表面粗糙 没有光泽3楼很正确
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2010-04-22 17:14:28
挤压式模具,模芯过小有时会出现塑料挤入模芯的情况,最终转化为焦块拖出
telewriting - 手写图像通信;电传打字,传真电报 (0) 投诉
P:2010-04-23 06:22:47
3楼很是有道理
maintenance-free - 无需维护的,无需维修的 (0) 投诉
17
