首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于氟塑料起泡原因的探讨
P:2007-03-13 20:21:01
我公司现在正在生产的一款线发泡比较严重,中间一层是镀银导体,另加镀银编织,外被是氟塑料。我认为可能原因是编织时线表面附有编织时加的润滑油,由于外被押出时温度比较高(300多度),达到油的沸点,引起了起泡。我想问下编织时你们厂都用什么样的润滑油?有没有沸点比较高的那种油?
[xie 在 2009-9-4 9:50:02 编辑过]
tightguide fiber - 光导纤维,光波导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2007-04-04 15:25:46
还有可能对氟塑料的加工温度太高了,你用的什么牌号的?加工温度多少?
quality retention - 质量保持率 (0) 投诉
P:2007-06-30 10:31:43
340度左右吧。这种线护套(外被)非常的溥,编织毛头修也没什么用,有一点毛刺就起泡。所以做出来的线接口特多。
section point for loading coil spacing - 加感距离固定点,加感间距基准点 (0) 投诉
P:2007-07-02 13:02:16
heweiahlx:
加工温度正常啊!340度左右是正常加工温度啊!我现在在这边也做编织,没听说要过什么油的!楼主有考虑过来料不良的原因吗??
pre-annealer - 预退火炉 (0) 投诉
P:2007-07-03 15:58:20
编织毛头修也没什么用,有一点毛刺就起泡
从你描述来看,不是加工温度的问题,是编织时断头太多,导致铜丝顶起绝缘层.建议你编织时检查张力是否不均,传动部位是否正常。押出时内模小一点。
concatenation - 串联,串接,串接光纤 (0) 投诉
P:2007-07-11 10:24:37
怎么你们的温度这么低啊
我们这做的要375以上啊
porchment-insulated wire - (羊皮)纸绝缘线 (0) 投诉
P:2007-07-11 11:08:25
同意5楼的说法!
sheeting-out - 辗页,辗页橡,辗页塑 (0) 投诉
P:2007-07-14 12:27:03
首先要确定一下是材料中间起泡,还是外被层与编织层之间气泡,这2种的解决方法是不一样的
stop coil - 同轴电缆扼流圈 (0) 投诉
P:2007-07-18 08:08:55
之前我有遇到这种情况,后证实是编织段头引起的,可以将编织线进行同上同下的原则进行管制,尽量避免有断头的现象。
type spectrum - 型号系列,型谱 (0) 投诉
P:2007-08-05 13:08:41
F46机头温度一般380度,PFA机头在
420度左右。你可以在挤出前把油擦掉,或改用慢速编织机就没油了,编织毛刺要进行修理。
PT cable - 管式电缆,钢管电缆 (0) 投诉
P:2007-08-16 20:24:05
谢谢大家!这一批采用了同上同下,毛头少了不少.
起泡的地方是外层和编织层起泡。只要有毛头,处理过后,押出时还是起泡。有时起泡的地方很光滑,没有任务毛刺,应该上面有编织油引起的。
heat-resistant fibreinsulated cable - 耐热纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 00:56:39
你有没有试一下导体预热温度在200左右,看你生产的速度定.如果是中频预热器就可以用自动挡.只要导体发烫就好不要过热防氧化.
microprocessor telephone quad tester - 带有微处理机的话缆四线组测试仪 (0) 投诉
P:2007-08-17 09:18:42
wjf5301107:
何为同上同下的原则呀,能解释一下吗?
double-winder - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-18 10:59:49
同上同下就是用于编织的铜锭长度(或转数)全是一样的,这样编织时锭子铜丝同时用完,也就可以同时上锭,同时全部换锭。这样可以减少因换锭而引起的毛头。
tpm - tons per minute吨/分 (0) 投诉
P:2007-09-03 12:22:11
同上同下  好方法  。谢谢  学习了  敬礼
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
29
