[网络线缆] 同轴电缆的简单计算公式及方法
P:2010-03-28 21:15:31
同轴电缆设计必用
cut-to-length line - 定长切割机组 (0) 投诉
P:2010-03-28 21:33:01
 说明一下,这是其中一部分内容
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:59:03
还行~~   谢谢楼主了~~~~~~~
cabtyre sheath - 硬橡皮电缆护套 (0) 投诉
P:2010-09-04 07:52:26
不知道大家用的怎么样
fibrous cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2013-04-26 15:12:40
有哪些内容呢???
spiral - 斜包,螺旋管(压气电缆及充油电缆的通气[油]管路);螺旋线 (0) 投诉
P:2013-04-26 15:12:51
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2013-04-26 15:13:04
没钱拿
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2013-09-23 17:03:08
回复赚金币
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2013-12-27 15:22:27
没金币了
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2014-01-07 16:56:21
下载了,还不错,
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2017-07-18 14:02:33
没金币了
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2017-11-23 15:25:16
呵呵
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2018-04-18 15:12:06
回复赚金币
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
