[挤塑工序] 有关PVC挤出时电线有气孔的特殊问题
P:2010-03-28 21:06:57
最近有个问题,电线在挤出PVC时老有气泡孔,挤出温度与胶料都做了详细检查没问题,相关专业人士说是螺杆的问题,应该把现有的单螺纹螺杆换成双螺纹螺杆,因为旁边几台未有气泡的押出机都很正常,用的都是分离型BM双螺纹螺杆。但根据我多年的经验,双螺纹螺杆应该比单螺纹的螺杆更易产生气泡,这可让我有些不解,不知哪位高手还不更好的看法。
dual-axis fibreoptic scanner - 双轴光纤扫描装置 (0) 投诉
P:2010-03-29 08:21:44
更换材料吧。
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2010-03-29 08:35:24
是PVC料没烘干的原因~ 料子潮湿 有水蒸汽~ 挤出时就是产生气泡~~
用料前 先将PVC料烘至少一个小时~就不会出现该现象了!~
还有种情况就是机关温度太高了~ 适当降低机头温度试试~~
step response - 阶跃响应 (0) 投诉
P:2010-03-29 08:55:47
产生气泡有几种原因,
  1,机头温度高会产生气泡
 2.来料不良(潮湿)会产生气泡
3,半成品沾有油污,押出时护套表面会产生气泡
pay-off swift - 放线架 (0) 投诉
P:2010-03-29 11:42:47
学习啦!非常感谢前辈们的赐教。
outdoor erminal - 户外终端头 (0) 投诉
P:2010-03-29 13:37:41
楼主你的料受潮了吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2010-03-30 08:30:02
机头温度高会产生气泡
 2.来料不良(潮湿)会产生气泡
mixture - 混合物,混合料;混合,掺合 (0) 投诉
P:2010-03-31 21:39:04
         感谢大家的高招,但各位的看法都主要集中在机头温度高或PVC料受潮、半成品有污垢等,但这些都已检查过了都很正常,别的几台押出机用的料是一样的,温度也校对过,只有一点不同,就是这台机器用的是单螺纹螺杆,结果有些专家就把问题集中在螺杆上了。
objeetive - 目标,对象;物镜 (0) 投诉
P:2011-04-16 21:31:40
产生气泡有几种原因,
  1,机头温度高会产生气泡
 2.来料不良(潮湿)会产生气泡
European organization for Quality Control - 欧洲质量管理组织 (0) 投诉
P:2011-09-27 09:42:06
有时来料也有问题。塑化不凉
hydrodynamically active annular duct - 液压环形管 (0) 投诉
P:2011-09-29 13:11:02
干燥材料,降低机头温度
skip-closer - 跳绳式绞合机 (0) 投诉
P:2011-09-29 19:23:40
看看一区二区的实际温度和设定温度对不对
precut - 预切割;预制;按规格裁切 (0) 投诉
P:2011-11-16 20:06:37
可能是铜丝的问题吧
single-cored cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2011-11-17 10:21:20
支持4樓說的.
SNR - signal-to-noise ratio信号噪声比 (0) 投诉
P:2011-12-28 16:56:00
关注中!
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
17
