首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] RVSP的结构与标准?
P:2010-03-28 15:52:29
RVSP  1*2*1.5   的结构与标准是什么?请教各位大侠。
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
P:2010-03-29 09:03:03
我们也做过。就是对绞后编织再加护套
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2010-03-29 09:05:23
有的人家是按照RVVP来做的
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2010-03-29 16:09:22
JB/T 9330
section rolling machine - 型材轧机,型材辊轧机 (0) 投诉
P:2010-04-02 08:04:17
JB/T 9330是什么
strain bearer - 变形支承体(架空电缆的) (0) 投诉
P:2010-04-15 16:21:21
参考标准时GB/T5230。两根1.5的线芯对绞,然后聚酯带绕包,铜丝编织屏蔽。再挤外护套。
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2010-04-15 16:27:10
对绞后编织  不要护套吧~
high-intensity cooling - 强制冷却 (0) 投诉
P:2010-04-18 08:48:01
有的说加护套的是RVVSP
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2010-05-10 08:21:03
没有生产过
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2010-05-10 10:32:15
应该是RVS-2*1.5的绞线对绞后再聚酯带绕包,铜丝编织屏蔽即可,不需要护套的
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2010-05-11 18:51:54
RVSP  1*2*1.5------工艺和RVVP差不多,只是
MF - mediation functional block中介功能块 (0) 投诉
P:2010-05-11 18:54:06
RVSP  1*2*1.5------工艺和RVVP差不多,只是节距小些------对绞--编织屏蔽-----护套
portal pay-off and take-up - 门式收放线装置 (0) 投诉
P:2010-05-12 07:15:01
同意7楼和10楼的,没有护套
fiberglass thermal barrier - 玻璃纤维隔热层 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:05:14
RVP没有护套,RVSP有护套的
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2010-05-12 08:07:10
字面上好像不需要加护套  但·····
clockwise - 时针方向,指针方向 (0) 投诉
21
