[问题求助] ....氟塑料的电线,打耐压要打多少kv
P:2010-03-27 16:47:25
氟塑料的电线,打耐压要打多少kv
duralium - “杜拉”铝合金,杜拉铝合金 (0) 投诉
P:2010-03-27 18:38:39
还真不清楚~
cable with moisture barrier polyolefin sheath - 聚烯烃护套防潮电缆 (0) 投诉
P:2010-03-28 11:28:23
1.5KV就 好了 吧,具体标准不是很清楚。
phosphor bronze tube - 磷青铜管 (0) 投诉
P:2010-03-29 09:15:58
不一定的。根据你的电缆电压和厚度来定
feed-in mechanism - 供给机构,供料机构 (0) 投诉
P:2011-04-29 13:35:43
看线的外径了
cable burial vehicle - 电缆埋设潜水器 (0) 投诉
P:2011-04-29 15:55:55
对,看线的外径和绝缘层厚度来绝定!!!
aluminium extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2011-05-02 14:35:27
电压等级跟绝缘厚度
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
P:2011-05-15 13:04:58
氟塑料电缆是企业标准,每个厂制定的标准不一样,我个人认为2.0kV/5min比较适宜。
cable jute - 电缆麻 (0) 投诉
P:2011-05-18 18:40:17
我们是3KV
C.B.C. - Canadian Broadcasting Corporation加拿大广播公司 (0) 投诉
P:2011-05-20 21:10:47
有没有国家标准
O.D. - outside diameter外径 (0) 投诉
