首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 12x20/0.15镀锡软铜绞线的最佳绞合设备问题
P:2010-03-26 18:22:14
我现有一款镀锡软铜绞线,结构和规格为:12x20/0.15mm,20/0.15可用束丝机绞合,复绞时的股数为12股,为正规绞合,选用什么设备来做这个正规绞合最佳?(正规绞合为内外两层绞向相反)
我曾考虑用400/6+12的笼绞机,但有可能由于放线和张力问题将铜丝拉小或拉断。
如果考虑用管绞机的话,可以做两层绞向相反的绞合吗?每层的股线会松散吗?
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2010-03-27 10:17:59
管绞能做吗  就是用八芯管绞也不行啊  用叉绞吧  3+9可以的
IF - information flow信息流 (0) 投诉
P:2010-03-27 11:30:35
楼上的朋友,叉绞好象是做单根和大截面的吧?
我用管绞绞2次可行吗?
multi-draft dry machine - 多模干拉机 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:40:09
非要240根吗?少几根,换个结构,用管绞部就行了
normal force - 接触力 (0) 投诉
