首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电线电缆专业术语大全
P:2010-03-26 15:23:04
大家都过来顶一下,还是很有用的。
A-是一种石棉绝缘,非编织型的电线,袛在乾燥场所使用。其用途为仪器内部之引线。温度为200℃,电压300V。
B-编织(Braid)之缩写。
Bandwidth-频带宽度。在已知频带高低界限之差,以赫(Hertz)表示。 Bare Conductor-裸导体,即导体上不包覆任何绝缘材料。 Bend Radius-电缆能弯曲之最大半径,而不至于损害到电缆,也有人称为最低安全弯曲半径。 Bimetallic Wire-两种不同金属接合在一起(并非合金),如铜包钢线,铝包铜线,或电镀线等。 Binder-电缆芯绞合上所捲绕之带或线,电缆芯固定,或识别之用。 Braid-即所谓之「编织」分为金属与非金属两种,金属编织通常是以软铜线(或镀鍚软铜线,或镀银软铜线......)交叉编成,用于电线电缆之遮蔽,或用于电池之接地线用。半金属编织是用于电线电缆之外被保护用,有人造丝、玻璃丝、尼龙绳、石棉线、绵纱、腊纱........等编织。 Breakdown Voltage-两导体间之绝缘体达到破坏程度之电压。 Building Wire-用于建筑物照明及电力用之绝缘线,使用电压在600V以下,通常并不使用于屋外暴露之环境下。 Bunched Stranding-将一群导体在一个过程以同方向同绞距绞合而成,此股数之配无物别规定,通常称为「束绞」或「杂绞」。 Butt-导体之接绘方法之一,将两线端对准,然后利用间碰撞之原理将线头復合,是一种冷接的方法。 Butyl Rubber-布琪尔橡胶,适用于高低压电缆之绝缘材料,具有优异之电气特 性,耐老化特性,耐臭氧特性,其物理及耐化学特性亦佳。广泛用于电力电缆,控制电缆,出口线等。
C-灯具用花线,2 股或多股绞合而成,橡胶绝缘,绵纱编织,用于乾燥之场所,使用电压300V,60℃。
Cable-电缆之通称,种类极多,大致分为单芯及多芯,绝缘之材料有热凝型及热塑型两大 项,依各种用途之不同,其构造亦有所差异。 Cable Assembly-电缆组件,即将电缆之两端配上插头(Plug)或接头(Connector)。 Cable Core-电缆芯。通常指电缆芯线集合后之部份,以通信电缆而言,其电缆芯为集合包带后之部份。而电力缆则包带与不包等皆可称为电缆芯,如充实型电机不须包带 、填充型电缆则须包带。 Cable Core Binder-于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 Cable Filler-多芯电缆集合后,绝缘芯线之间有空隙存在,以麻线、石棉线,绵纱等材料填充之,使集合后之电缆芯成为圆形。 Cabling-将两芯成多芯绝缘导体绞合在一起,亦称为「集合」。 Cabling Factor-集合系数。用于计算电缆集合后之外径: D=fd D-电缆集合外径。 f-系数。 d-绝缘导体外径。 Capacitance-电容量。电容量在通信电缆而言,在整个传输系统中佔极重要的地位,它可以表示电缆所使用介质的好坏,电容量之产生是由于两导体间有电位差的存在,电容量通常为正值。在许多电缆中,电容量之高低往往会影响线路的品质,尤其在高压线路系统,其充电电流是与电容量成正比。在其他系统中,电容量是影响线路传输衰减的主要因素。因此在通信线路所使用之介质常通常都很低,其目的即在降低电容量。 Cellular Insulation-发泡绝缘体。将材料形成气泡或海绵状,其目的也是减低介质常数,降低电容量,提高线路品质。 Chlorosulfonated Polyethethylene-简称CSP,商品名称为「海帕龙」是一种具有优异的机械及电气特性及耐臭氧,耐化学性,耐候性的被覆材料之一,属于热凝型。因此需经过加硫处理。 Circuit-电路。是一个可使电子从电压电源之负端经过许多元件(Parts)而到达同一电压电源正端之整个通路。 Circular Mil-电密尔。面积单位之一,等于直径 1 密尔(1/1000吋)之圆面积,通常使用于圆形导体之截面积,其一千倍即为仟圆密尔(MCM)广泛用于表示美制线规之截面积。 Coaxial Cable-同轴电缆包含两个同芯轴之导体,两导体之间以适当之介质分隔开,外导体通常是接地电位,其作用是使通过中心导体之电流有一条回路,防止电缆能量之辐射,外部导体通常为编织线或用金属被覆。 Cold Bend-冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 Color Code-色码。用于识别电缆之芯线,通常在绝缘体上以分色,编织或表面印刷各种方式加以识别,其目的在节省接续之时间,或使各芯线间容易区分,以免混淆不清。 Community Antenna TV Cable-简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 Compact Conductor-圆型压缩导体。将绞线导体经过滚压轮(Roller)或眼模(Dies)使导体成圆形,其优点为减少间隙,缩小外径,并节省电缆所佔之空间。 Computer Cable-电脑用电缆,用于电脑间之连接,如 UL 2464,2343,2344 等为此型之电缆。 Comcetric-Lay Conductor-同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 Constantan-康铜。是一种铜合金,其成份为 55﹪铜与45﹪镍,常用于热电流 ( Thermocouples),其温度范围为169℃至386℃,其电阻温度系数为0.0002/℃ Continuous Vulcanization-连续加硫。热塑型材料(橡胶类及交连 PE 等)在押出后电缆之绝缘(或被覆体)须经过加流管或加硫体连续加硫,使材料各分子间形成链状结合。加硫方式很多,通常用高温及高蒸汽压来完成加硫步骤。 Control Cable-控制电缆。使用于设备控制线路上之电缆。 Cord Set-插头线。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 Cord-花线。是一种柔软性好的绝缘电线,其导体之线径纽,股数多,一般都用在弯曲或移动的场所,种类极多,有塑胶花线、橡胶花线等。 Corona-电量。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 Coverage-遮蔽率。又称为覆盖率,是用来计算金属编织后其遮蔽百分率,遮盖率高,则对外电波之防止效果较大,遮蔽率以100 ﹪ 为最理想,但是编织时难免有,因此能达到 96 ﹪已经很不错了, Covering-外被保护电缆有各种不同的方法,如编织,或用橡胶、塑胶或用其他材料对电线电缆之外被保謢,主要目的在加强机械保护,使电缆不易受损。 Cross-Linking-交连。有许多方法,如化学交连,气体交连,电子射线交线.........等。其目地在使分子间之链(Chain)能连续不断地连接在一起。使绝缘材料之电气之特性变高,使用温度也增加。 Crosstalk-漏话。亦称为串音。是由于离接两导体之间由于传输信号时发生互相干扰的产生。 Cross-Section Area Conductor-导体截面积。通常绞线导体皆以其公称截面积表 示之,如5.5m㎡,22m㎡,500MCM.........等 。 CSA-加拿大标准协会(Canadian Standards Association)之缩写。 Current Carrying Capacity-载电流量。导体所能充许通过之最大电流值,由于电流所产生之热不致影响电缆安全之最大限度。 CV-连续加硫(Continuous Vulcanization)之缩写。 CXT-一种圣诞灯线。两芯对绞,PVC绝缘,电压300V。
DB-分贝(Decibel)之缩写,为衰减量(Attenuation),漏话损失(Crosstalk Loss)之单位,通常我们测量某一地区之噪音量,亦以分贝为单位。
DC-直流(Direct Current)之缩写。 DCC Wire-双纱包漆包线(Double Cotton Covered Magnet Wire)。 DHOF-美军规范( MIL),两芯、耐热 、耐油及耐燃型船舶电缆。 Dielectric Strength-介质强度。就是绝缘材料在破坏前所能承受之电压,介质强 度在绝缘材料中是一个非常重要的特性,在同一种耐压情况之下,介质强度好的材料,其绝缘厚度可以较薄 。 Dielectric Withstand Voltage-介质耐压试验。对电线电缆之绝缘施以高于额定电压数倍之值加以试验,以确保线号之安全。经验上:耐电压值=额定电压*2+1000V。 Direction of Lay-绞合方向。导体或绝缘芯线外层或各层绞合时之方向有S绞(右绞 )或Z绞(左绞)。 Drain Wire-置于遮蔽层上或下的裸软铜线(或镀铜线),用于接地线。 Dual Coaxial Cable- 双芯同轴电缆。每芯个别绝缘之导体,以平放或绞合后,共同遮蔽然后再加外被。 Duplex Cable-双芯绞电缆。由两条单芯绝缘导体绞合而成,不加外被覆用于屋外线。
E-漆包线(Enamel Wire)之缩写。
Electronic Hook-UP Wire-用于电子组件之间内部连接线,其绝缘材料为耐热PVC ,如 UL 线之1007,1015为使用最多的连接线。 EMF- 电动势(Electromotive Force)之缩写。 Embossing-于电缆外被覆上以印凸字之方式将电缆做适当的标誌,製造厂家名称,製造年份,电缆规格等符号或数字。 EPR-乙丙烯橡胶(Ethylene-propylene Rubber)之缩写。EP橡胶其耐候性,低温特性及耐臭氧特性极优,尤其可使用于核能电厂之控制及电力电缆,其电气特 性亦极优。
FEP-氟化乙丙烯(Fluorinated Ethylene Propylene)之缩写。商品名称为铁氟龙 (Teflon)。
FF-UL 规格灯具用线之一种,其结构为铜导体,橡胶绝缘,外层绵纱编织。 FHOF-美军规范(MIL),四芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 Figure-8 Cable-架空自持电缆,因其外观像 "8" 字形,自持部分为钢线或钢绞线 ,与电缆之外被同时押出製造。 Filled Cable-充胶电话电缆。于电话电缆芯线之空隙以石油膏(Jelly)填充之,其主要是在防止水份侵入电缆芯,而影响电缆品质与寿命。 Flat Cable-平型电缆,两芯或两芯以上之电缆并列,或共同被覆成扁平状之电缆。 FR-1 -电线之耐燃试验,通过 UL 规格且经认定者可在表面印上 FR-1 之标誌。FXT-圣诞灯线,单芯 PVC 绝缘,125V,60℃。
G-橡胶绝缘轻便电缆之一种,以鸟坡林(Neoprene)外被,导体 AWG # 8 500MCM,芯数为 2C 至 5C,于各芯之空隙间放置接地线。用于移动型机器或设备之电线。 Gage(或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 Galvanizing-镀锌。钢或铁金属上以热镀(Hot dipping)或电(Electroplating)法镀上一层锌,可防止腐蚀、氧化。GG-大地对大地(Ground to Ground) 之缩写。 Glass-玻璃纤维。可用于电线之编织,其特点有:抗张强度高,不燃性,柔软防潮湿及耐高温,用以其他材料加以适当处理,可增加其耐磨性。 Ground Conductor-地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 Grounded Neutral-中性点接地。在电路系统中有中性点接地或不接两种方式。以据美国 ICEA 规格,其绝缘水准(Insulation-level)分别为100﹪及133﹪。 Ground Wire-接地线。电力设备用线,如仪器用电缆、隔离线,信号用电缆用于接地线之导体,平常接地线不加以绝缘,有单线、绞线、缠绕或编织等方式。
Hard Drawn-Copper Wire-硬铜线。铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。
Harness-绕线组。以手工将一群绝缘线平放(Parallel)或绞合在一起,然后用 带子或线绳将其固定,也有将其套入橡胶或塑胶之被覆管中,用于电路之连接用线,最常见者是汽车花线绕线组。 Heat Distortion-热变形。将材料适当取样之后,将其加热至一定温度后,试验 该材料之外形改变情况,计算公式如下: 式中 T1 为未加热前试样之厚度 热变形(﹪) T2 为加热后试样之厚度 Heat Shock-热冲击。试验材料稳定方法之一,将材料在某一特定时间内捲绕于规定之圆棒上,暴露于高温中,不得有龟裂现象发生。 Heater Cord-电热器用花线。导体用细绞线,再以绵线捲绕,橡胶绝缘、绵线或人造丝编织,使用于屋内各种家电器具之电源线,最常见者为电锅用线、电炉用线及电暖器用线等。 Helical Stripe-螺旋印条。电缆绝缘线识别方法之一,使用押出或油氧将螺旋条印在绝缘体上。 Henry-亨利。电感量之单位,其意义是指1安培/秒之感应电流改变时。产生1 伏特之感应电动势(Electromotive force),其建立之电感量为1亨利。 Hertz-赫简称H2,频率之单位,即每秒有之周波数(C/S)。 HF cable-高频电缆。以PE 或PEF绝缘。PVC被覆用于高频线路之连接线。 High Temperature Wire and Cable-高温度电线电缆。通常使用之温度在150℃以上电缆皆属之。在某些情况下,导体使用镀银,可防止腐蚀及接续良好。 Hook-up Wire-连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见者为电子设备之内部接线,前面曾提及之UL 1007,UL 1015 皆属之。 High Voltage-高压电缆。一般而言,使用电压在600V以上之电缆皆可称为高压 电缆。 Hot Tin Dip-热镀锡。最常用的镀锡方法之一,其法是将裸铜线经过酸洗处理后通过融熔之锡槽,使铜线之表面镀上一层锡,可使铜线防止氧化,并使銲接容易。 HPN-UL -电热器用线之一种。其构造为鸟波林绝缘两芯平行线,广泛用吹风机 、电烫斗、烤麵包机、电锅........等家庭电器之电源。 HS-UL-电热器用线之一。以橡胶及石棉(Asbestos)绝缘,绵纱填充或缠绕、编织、鸟坡林外被,厚度 60 mils (1.53 ㎜)用于潮湿之场所。导体尺寸为AWG#14~AWG#12,2C~4C。 HSJ-构造同HS,但导体尺寸为AWG#18~AWG#12,其被覆厚度较HS薄,为 30mils(0.76 ㎜)。
I-互锁鎧装(Interlocked Armor),其材质有铁、铝及青铜等。
IACS-国际软铜标准(International Annealed Copper Standard)之缩写。 IEC-国际电工技术委员会(International Electric technical Commission)之缩写。 Impact Strength-冲击强度。试验电缆之外表能承受之疲劳程度,此试验是以特 定之重量,在一定之距离向下冲击。 Impedance-阻抗-在一定交流电路中电阻,容抗及感抗之总和,单位为欧拇(W)。即Z=R2 +(XL +XC)2 式中,Z为阻抗,R为电阻,XL 为感抗,XC为容抗。 Individual Strand Diameter-素线径或股线径。即绞线导体每股单线之直径。 Inductance-电感。是线路组成的元件(Element)之一。当路线之电流大 小变更时,则由于感应之作用产生电动势。电感之单位为亨利(Henry)。 Insulated Wire-绝缘电线。于导体之上以非导电之材料包覆之。最常见之绝缘材 料为PVC,PE, 橡胶,交连 PE等。 Insulation-绝缘体。能防止电流从导体漏洩或对电流有极高阻力之材料称为绝缘体。度量通常以百万欧拇(MΩ) 表示之,MΩ愈高,表示绝缘程度愈好。 Insulation Adhesion-绝缘体附著力。导体与绝缘体间鬆弛或紧密之程度,由导体与绝缘体间之剥离力,即可测知其附著力之大小。 Insulation Resistance-绝缘电阻。加于绝缘体两电极(Electrodes)间之电压与总电流之比。以公式表示 R= E 其单位为佰万欧拇-1,000 呎表示。 Insulation Shield-绝缘遮蔽层。于高压电缆(5,000V以上)绝缘体上以押出或包带方式加一层半导电性材料。有些电缆其上再加层非磁性金属带重叠捲绕,或缠绕金属线。内层半导电性材料之作用是使电压应力(Voltage Stress)分佈匀,外层金属带(或金属线)之作用在防止静电干扰,以保护电缆不受损害。 Insulation Stress-绝缘应力。以电位差(Potential Difference)测定绝缘体能承受之电压,承受之电压愈高,表示该材料之绝缘应力愈好,通常以V/mil 或 V/mm 表示。 Intercom Wire-对讲电话线。连接通信仪器,电话或电报之电线。 Internal Diameter-内径。于整个电缆内部某一部分之直径,如被覆前之直径亦可称为被覆内径。 Interstices-空隙或间隙。在多芯电缆中,抯两绝缘芯线间之空间,平常皆以适当之材料填充之,使电缆之外观成为圆形。 Ionization-电离。将大气成分子游离成为带正电之离子(或带负电之电子),如此一来,由于绝缘体有被充电之 点存在,因此电流很容易通过,平常用人工 方法将大气电离。 ICEA-绝缘电力电缆工程师协会(Insulated Cable Engineers Association)之缩 写。是美国电力电缆规格方面极具权威机构之一。各种电力电缆引用规格者极多。 IPE-表示照射 PE 带(Irradiated Polyethylene Tape) IR-绝缘电阻(Insulation Resistance)之缩写。 Iron-Constantan-铁-康铜。热电隅(Thermocouple)用线之一种,铁线为正极,康铜为负极。 Irradiation-照射。将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。
J-表示非金属鎧装。
Jacket-被覆。以橡胶或合成树脂于绝缘体外表,或电缆芯之上包覆之,其目的在保护电缆不受机械上之伤害。 Jumper Wire-跳线。用于电话交换机内部之配线,通常导体为铁铝软铜线其上以PVC绝缘再以尼龙外被增加机械强度,芯线数有 1 至 4 芯。 L-表示铅被覆(Lead Sheath)。 Laminated Sheath-积层被覆。以两种或两种以上之材料融在一起,常用于电话电缆之被覆,最大优点是使被覆体与遮敝层紧密贴合,防止水份进入电缆芯。 Lamp Cord-灯具用花线。导体用细绞线,以塑胶或橡胶绝缘,广泛用于各种灯 具、电扇、小型家电製品或喇叭(Speaker)用线。 Lay-绞距。其意义是说导体中之某一段线(或多芯电缆中之某一绝缘线)沿著中心轴缠绕一圈之距离,又称节距。 Lay Erection-绞向。导体或芯线绞合之方向,绞向分为S绞和Z绞两种,S绞英文为 Left-hand,Z绞英文为 Right-hand 依 ICEA 之定义:Left-hand 就是以反时针方向离开观察者绞合。 Lead Oared-被覆加硫。加硫方法之一,其法是在橡胶电缆押出后,包覆一层铅皮,送入加硫酸以高蒸气压加硫之后,再将铅皮 对绞,此种加硫方式现在少採用,但其加硫后之电缆外观甚佳。 Lead Wire- Line Voltage- Line Drop-线路压降。在电力或传输系统中任意两点间产生之电压损失,此损失或压降是由于电阻,电抗(Reactance)或线路之洩漏(Leakage)而产生。 Line Level-线路水准。信号在传输线路上某一点之水准,通常以分贝(Decibels)表示。 Longitudinal Wrap-纵包。电缆芯包带方法之一,沿电缆芯中芯轴以纵方向重叠包扎,与捲包不同,捲包是以螺旋状捲绕。 Loop Resistance-迴路电阻。两导体之总电阻,测量时由一端测出每绞合对或导体与遮蔽间之电阻间(另一端短路)。 Loss-损失。能量散失而无法达成有用之功率。 Loss Index-损失指数。即功率因数( Power Factor)与介质常数(Dielectric Constant)之乘绩。 Low Loss-低损失。表示一种介质材料或电缆在长距离传输高频之能量其功率损失很小。 Low Tension-低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。
M-通常用以表示多芯(Multi-Core)电缆,如船用电线之MSCA,MHFA,MCOS ,MHFF等。
Magnet Wire-线圈用线。以漆膜、绵纱或包纸、包丝等,用于马达绕组、变压器、发电机或其他电器设备用线圈等。 Manufacturer‘s Identification-厂家标示。于绝缘体或被覆体之下以著色之线或在电线或电缆为某一厂家之产品。UL,CSA或政府机构之规格常常有此要求。 Marker Tape-标示带。通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 MC-表示互馈(Interlock)金属带或密闭之波纹金属管。 MCM-千圆密尔。即圆密尔(Circular Mil)之一千倍,用于表示美国线规导体之 大小。 Mega-用于字首表示一百万。如Megaohm(百万欧拇)。 Melt Index-融溶指数。在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 Mfd- 法拉(Microfarad) 之缩写,即百万分之一法拉,电容量之单位。 MFT-1000呎之缩写。 MHD-半硬铜线(Medium Hard Drawn Copper)之缩写。 Mho-姆欧电导单位,欧姆之倒数,其意义是指 1 安培(Ampere)之电流在 1 伏特之电位差下通过材料之电导为 1 欧姆。 Micrometer-测微计。测量导体直径之仪器之一。可测出 1/1000吋,甚至有更精密者。 Microphone Cable-麦克风线。是连接麦克风与放大器间之一种特殊的隔离线。 Microwave-微波。通常波长在 30 公分以下之电波。而微波频率是在1000MHZ 以上。 MIL-美国平方规格(Military Specification)之缩写。 Mil-密尔。千分之一吋(1/1000),用以测量电线直径,绝缘或被体覆体厚度之单位。Modulus of Elasticity-弹性系数。弹性材料之应力与应变之比。
Moisture Absorption-吸水性。通常指绝缘材料在特定情况下所吸收水份总量之百分比。
MRFR-防潮耐燃(Moisture Resistant,Flame Retardant)之缩写。 MTW-表示热塑性(Thermoplastic)绝缘,机械工具用线,温度 90~105℃,电压 600V。 Multiconductor-多芯导体。由一芯以上之绝缘芯线组合而成之电缆。 Multiple-Conductor Concentric Cable-同芯层绞多芯电缆。由一股中芯绝缘线,其上以一层或多层绝缘芯线以同芯绞合方式组成之电缆。 Mutual Capacitance-静电容量。电话电缆主要电气性能之一,即两导体间之电容量,测定时须将其余导体全部接地。 MW-电子机器连接线(Hookup Wire)之一,以 PVC 绝缘,使用电压为1000V ,可加尼龙外被或编织或加遮蔽。 MYLAR-麦拉。一种多元脂材料,通常用于电缆芯之包扎带。
Non-Contaminating-非移行性。亦可称为 Non-Migrating,表示一种 PVC 之被覆材料,其可塑剂(Plasticizer)不会移行至同轴电缆之绝缘体,或其他外表上。
NEC-美国国家电工规则(National Electric Code)之缩写。该规则里有各种电线电缆之应用说明。
NEMA-美国国家电气製造者协会(National Electrical Manufacturers Association)之缩写。 Neoprene-鸟坡林。一种合成橡胶,即聚丁二烯(Polychloroprene),其电气特性稍逊于其他绝缘材料,但适合于低压工作,如电焊电缆,马达出口线等,鸟坡林有优异之耐油、耐燃、耐候、耐臭氧、耐老化、耐紫外线等,因此极适合用作被覆材料。 Nickel Clad Copper Wire-镍包铜线。于铜芯导体上包上一层线,镍约佔导体总面积之 30%,此层镍在铜线伸线前即已压延融合而成。 NM-表示非金属(Non-Metallic)被覆型电缆,通常以编织或塑胶被覆之,用于乾燥场所 60℃, NM亦可表示非移行性(Non Migration)材料。
OD-外径(Outside Diameter)之缩写。
Ohm-欧姆。电阻之单位,在一电路中,1安培之电流等于1伏特之电位差,则其电阻为1欧姆。 Optical Fiber-光学纤维。能使光波传送信号之玻璃纤维。 Optical Communication-光波通信,使用光波传送信号,代替传统的电路系统。 Overall Diameter-电线或电缆之完成外径。 Overcoat-每股导体镀铝,经过绞合以后,再镀鍚,即「先鏤后绞再镀」。 Overlap-重叠。 Overload- PAP PE- PASP-此亦为空气芯(非充胶型)直理式电话电缆之一,其结构为电缆芯上以PE被覆,其上再以波纹铝带遮蔽,波纹钢带及 PE 外被覆,亦即 PE 双被覆(DS Stalpeth)电缆。 PCP-PE 绝缘空气芯 PE 内被覆波纹铜带遮蔽,PE 外被覆直理式电话电缆。 Pick Per Inch-每吋交叉数。编织线在同一方面沿电缆芯轴在 1 吋内每锭(Carrier)交叉之次数,此数在计算遮蔽率(Percent Coverage)时,非常有用。 PIC-塑胶绝缘电话电缆(Plastic Insulated Telephone Cable)之通称。Pitch Diameter-层芯径。多芯电缆(或多股导体)任意层之层芯径为通过该层导体中芯之直径。比较简单之计算方法为该层外径减去一股线之直径即为该层之层芯径。举例如下:
Pitch-节距。绞线时,沿电缆芯轴其对称部份之直线距离,其意义与 Lay of Length相同。
Plain Conductor-导体只含一种金属,如不镀鍚之铜线。 Plating-镀(或电镀),将一种金属包覆在另一种金属上之方法。 Polyanide-Imide Enamel Wire- PAI 漆包线。此种漆包线之耐磨性,热安定性及机械性极佳,甚至经过长时间老化之后,其介质强度仍极优异使用之温度可达到220℃,平常使用于 H 级之马达,变压器等线圈绕组。 Polyethylene-聚乙烯。即 PE。热塑性绝缘材料,由乙烯聚合物组成,是目前之电线电缆绝缘及被覆材料中用途最广泛者,这是由于 PE 具有优异的电气特性, 因此用于绝缘体最为适当。另外其耐磨性、防湿性、耐溶剂、耐低温劣化、质量轻及耐候性极优,所以更合适于电缆之被覆材料。在各种电线电缆中,如高压电缆、风雨线、自持屋外线、通信电缆等以 PE 绝缘或被覆者较多。 Polyester-聚酯。聚酯可做成纱或线用于电缆之填充或编织,亦可做成薄膜用于电缆之包带,最常用之麦拉(Mylar)即为聚酯。由于其电气特性,机械特性及耐 热性甚优,因此电线电缆广泛加以採可用,聚酯亦用于漆包线之涂料。 Polypropylene-聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 Polyurethane-聚胺基甲酸酯。主要用于漆包线之涂料,其最大特点是可以直焊,也就是说焊接时,不必将漆膜刮去,其机械特性、耐化学药品性及电气特性优,广泛用于马达、变压器及替续器等之线圈绕组。 Polyvinyl Chloride-聚氯乙烯,即 PVC。是种热塑性材料,由乙烯基氯化物聚合而 成,PVC 主要用于通信电缆、控制电缆、电力电缆、建筑线、灯具用线及马达引线等之绝缘或被覆材料。PVC 绝缘使用之电压以低压(600V)为多。且PVC在高温、低温皆可适应,尤其具有耐燃之特性及柔软性好,介质强度高,因此家电器具用线皆以 PVC 为主体。PVC 之另一个主要原因是成本低,而导电 PVC 不仅可以获得遮蔽之效果,亦可同时用于机械上之保护。 POT-CSA标准 PVC 绝缘平型电源线,其构造与 UL 线相同,如 POT-64 即为 UL 线之 SPT-1,而 POT-32,即为 SPT-2。主要用于家电器具之电源用线,额定电压为 300V,温度有 60℃,150℃等。 Power-功率。单位时间所作之功(work)即 P=W/t。W 即为单位时间(t)之总功,若W之单位为焦耳(Joules),t 之单位为秒,则功率之单位为瓦特(Watts)。 Power Cable-电力电缆。电力电缆有各种不同之规格、结构及绝缘材料,有单芯、多芯,依各种不同型式之设备又分为输电与配电电力电缆。 Primary Insulation-主群体。是一种非导电性材料,通常是指导体上之第一层绝缘材料,其主要作用是当导体加上电压后之一种电气屏障(Electrical Barrier)之 用Proximity Effect-近接效应。在相邻之导体由于电流之变化而造成导体截面之电流分佈不均匀之现象。 Pulling Eye-拉眼或拉环。一种锁紧电缆或电缆导体之装置,其作用是装设电缆时能使整条电缆能顺利地拉入管道或自管道拉出。
Quad-星型。由四条绝缘芯线绞合而成。电话电缆之结构以星型组成者甚多,多半为大对数之干线电缆或配线电缆。以我国、西德及日本广泛地使用此种电缆结构,由于电缆之完成外径较对绞型者为小,因此极具经济实值。
Quadruple Cable-四芯绞电缆。由四条导体绞合而成,通常为三条绝缘电线,另一条为裸线,用于中性线,此种结构以接户电缆最为普遍。
Rayon-人造丝。用于各种电热器线之外部编织,其用途与绵纱编织相同,但其色泽与外观属于绵纱。
Reel-裸轴。以木材、金属或塑胶製成,用于捲绕电线或电缆。 Reflection Loss-反射损失。传输之能量反射回电缆之电源,这是由于导体或遮蔽体之均匀性不佳,而使信号贯穿而发生。 Resistance-电阻。电流在导体上流动时,产生之阻力,此阻力会将电能转换成热。以公式表示此转换之功率即 P=I2R。 Return Wire-回路导线。直流电路中之共用线、地线或负极线皆称之。 RF-射频(Radio Frequency)之缩写。一般使用之射频范围为 20KHZ~5,000KHZ。 RF-加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 RH-UL 规格橡胶绝缘建筑线,最高温度 75℃,最大电压 2,000V,导体范围为AWG#14~2,000MCM。 RHH-UL 耐热 90℃之橡胶绝缘建筑用线,导体范围同 RH。 RHW-LU 耐热 75℃防潮型橡胶绝缘建筑用线,导体范围AWG#14~2,000MCM。 Ribbon Wire-併线或排线。将各种不同颜色或同颜色之绝缘花线平放,以押出或其他适当方法黏著在一起,主要用于电脑之连接线。 Ridge Marker-稜线标示。于绝缘体之外表以一条或数条凸起之稜线用于极性标 示,LU 线之 SPT-1,SPT-2,SPT-3 及 HPN 等皆以此种方法标示。 Rip Cord-是指两芯或多芯平型花线,两绝缘导体间之连体(Web)易撕开,此种结构之花线称之 Rip Cord,如 SPT-1 喇叭线等。 RL-表示橡胶绝缘铅被电缆。 RMS-均方根值(Root-Mean-Square)之缩写,或称为有效值,交流(Alternating Current)电压之有效值为电压最大值之 1/√2,以公式表示即 Eeff= Emax /√2 =0.707 Emax。 Rolling Mill-压延工厂,将铜锭(Copper Ingot)或铜棒压延成铜条(Copper Rod)之工厂。 Rope Concentric-同芯索绞。导体之绞合方式之一,其法是将一组线以同芯圆之方式绞合而成,通常最外层为右绞。 Rod-Lay Conductor-层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 RN-表示橡胶绝缘,鸟坡林(Neoprene)被覆电缆。 Round Conductor Flat Cable-圆形导体平型电缆。此种电缆之构成是用圆形导体,置于同一平面上平型排列。 RS-表示橡胶绝缘与被覆为一体之单芯电缆。 RUH-UL 格耐热 75℃之橡胶绝缘建筑用线。RUH 橡胶所含之天然橡胶重量在 90%以上,使用电压 600V导体范围为 AWG#14~AWG#2。 RUW-UL 规格防潮型橡胶绝缘电线,60℃使用电压与导体范围与 RUH同。
S-使用于重任型(Heavy Duty)之橡胶绝缘移动电缆,导体为细绞线,以上包以分隔带(Separator),再以橡胶绝缘之,将两条或多条分色之绝缘芯线绞合后,空隙以适当之填料填充之,再叠绕电缆芯包带,最后再加橡胶被覆,使用电压为 600V。
SA-耐热耐燃型电缆之一,以硅橡胶绝缘,玻璃丝或石棉线编织,使用于乾燥场所,最高温度可达 200℃。 Safety Factor-安全因数。在额定使用范围之上,而设备能承受且不至于破坏之总负载值。 Sag-地线。两悬垂导体间之垂直距离,即两支持物(电杆或铁塔)间之假想直线(Imaginary Straight line)之中芯点与导体之垂直距离。若两支物之高度不同时,则以导体下垂之最低点度量之。施度之决定与各种自然之条件如风速、风压、降雪量..........等有莫大之关系。 Screen-遮蔽。电缆之遮蔽可以分为导体遮蔽层(内导)及绝缘体遮蔽层(外导)使用之材料有押出型半导电塑胶(或橡胶),半导电橡胶带、铝箔麦拉带、钢带铜网、导电绵纱等,其目的在于防止电压应力过份集中,或产生尖端放电现象(内导)而破坏绝缘体,还可以防止电波干扰、雷击,以保护电缆。 SD-表示接户电缆(Service Drop Cable)。其组成为一芯或多芯绝缘导体与一条中性线(裸线)绞合而成。绝缘之材料有 PE,交连 PE 或 PVC 等,导体有铜线、铝线,而中性线有硬铜线、铜包钢线、铜芯铝线(ACSR)、铝合金线(5005,6201),使用电压 900V。 SE-表示进屋电缆(Service Entrance Cable),依 UL 规格有两种型式: SEU-平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 SER-圆型进屋电缆。以三条交连 PE 绝缘之芯线及一条地线绞合而成,空隙以适当之填料,再叠捲电缆芯保护带后以 PVC 被覆之。 Sector Cable-扇形电缆。多芯电缆之导体压成扇形,但将绝缘芯线绞合后之外观呈圆形。如四芯电缆,则每芯导体之角度约为 90°,三芯则约为 120°,两芯则约为 180°,的在于减少电缆绞合之外径,而达到降低成本(包括电缆製造及施工)之要求。 Secondary Insulation-副绝缘体,于主绝缘体上包覆一层非导电性材料,主要作用是保护导体,防止磨损,而使电缆获得第二层电气屏障,增加电缆使用年限。 Segmental Conductor-分割导体。将导体分割成三个或三个以上之扇形导体,而将这些扇形绞合后,成为圆形之截面,各扇形之间通常用一层薄的绝缘物将其分隔开,而使整个导体在连接时为并联之情况,可以防止集肤效应(Skin Effect)产生,分割导体通常使用于截面积较大之尺寸。如 2,000MCM,(约 1,000㎜2)以上之导体。 Self-Extinguishing-自熄性。一种料之特性,即将火焰移开后,燃烧在材料上之火焰会自行熄灭,通常 PVC,Neoprene 及其他耐燃性材料皆有此种特性。 Self- Support Aerial Cable-自持型架空电缆。于电力电缆而言,是将一芯或多芯绝缘导体与支持线(Messenger)集合在一起,此支持线亦可当作中性线使用。于通过电缆而言,是将整条电缆与支持线作成 8 字形,或将电缆用包带绑在支持线上,此支持线之主要目的在于承担电缆重量与其他外加之重量。 Semi-Rigid-半硬质。介于软质与硬质之间,如以电缆而言,则指内部电缆芯为柔软型,而外部被覆则是比较硬质的材料。 Semi-Solid-半充实。以绝缘体之截面观之,于导体与绝缘体周围有部份之空间存在,此种绝缘方式在同轴电缆最常见。 Separator-分离体。以适当之材料,如纸带,塑胶带 Serving-一外装。通常指电缆技覆上或铁线、钢带之外以麻线,纤维线、包带、缠绕保护。而内层之衬垫层通常称为 Bedding。 SF-表示硅橡胶绝缘灯具用线,使用温度 200℃。 SFF-构造同 SF,但较 SF 为柔软,使用温度 150℃。 SF-1 -额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 SF-2 -额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 SFF-1 -额定电压 300V,导体规格为 AWG#18。 SFF-2 -额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 SH-乙丙烯(Ethylene-Propylene)橡胶绝缘移动型电缆,单芯,电压 2,000~25,000V SHD-GC -即电铲电缆(Shovel Cable)。EP 橡胶绝缘,三芯,每芯以铜编织遮蔽 绞合空隙间放置接地线两条及一条绝缘之接地查核线(Ground Check Conduct- or)外以勒性鸟坡林(Neoprene)被覆之。 SHF-极高频(Super High Frequency)之缩写。 Sheath-被覆。电缆绝缘芯线之外部保护,其目的在增强机械之强度以保护电缆芯,与 Jacket 之意义相似。但是 Sheath 则包括金属被覆在内,如铝被(Alu-minum Sheath),铅被(Lead Sheath)等。而 Jacket 则指非金属材料之被覆而言。 SHFS-船舶电缆之一种。以 PVC 及毡状石棉(Felted Asbestos)绝缘,外以耐燃材料编织,电压 600V。 Shield-遮蔽。将一层金属围绕于绝缘体或电缆芯之上,用以防止电缆与外界电场之静电或电磁干扰。遮蔽层有许多种方式,如编织、缠绕、叠绕包带,金属积层带(Metallic Laminated Tape),金属管或导电塑胶,导电橡胶押出等,以铜线编织之遮蔽效果通常以遮蔽率(%)表示之。 Shield Coverage(%)-遮蔽覆盖率或称遮蔽百分率,即绝缘芯线表面遮蔽之百分率,其计算公式如下: 遮蔽百分率=100(2F-F2) 上式中 A=电缆轴芯与编织之角度 d=编织股线之线径(㎜) C=编织之锭数(Carrier) D=编织前之直径(㎜) N=每锭之股数 P=编织之节距(㎜) Shield-Type Cable-遮蔽型电缆。通常指 5,000 伏特以上之高压电力电缆,每芯绝缘导体皆以导电材料加以密闭包围者,其目的在使绝缘体外表之每一部份皆获得接地电位(Ground Potential)或在使用时与大地为同电位,以防止有异常现象 时可保护电缆不受到伤害。 SHOF-美国规范(MIL),单芯、耐热、耐油及耐燃型船舶电缆。 Short Circuit-短路。是种异常现象,即当负载运转时,发生故障现象使电路间产生极大之电位差,并且有大量之电流流过。 Silicone Rubber-硅橡胶。一种人造橡胶绝缘材料之一,硅橡胶经过长时间老化之后,仍能维持其优异的电气特性,弹性及柔软性,此种材料之主要特性为耐臭氧、低温柔软性佳,寿命长,致水性低,耐 性良,耐辐射性优,耐电晕( Corona)及其他特性。主要用于航空用电线、核能放射用线、灯用线、电力电缆、控制电缆、船舶电缆、耐热耐寒用线、出口线、连接线(Hoop-up)、 高压点火线,及灯具用线等。 SIS-单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 SJ-UL 规格移动型电缆之一,此线亦可用于悬垂式各种电气机柆之电源线,使用电压300V,导体芯数为 2 芯至 4 芯,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。 SJO-构造同 SJ,但外被採用铝油材料如鸟坡林。 SJT-亦为 UL 规格移动型电缆,以橡胶或塑胶绝缘,外被为 PVC 。使用电压 300V。温度 60℃,芯数 2 至 4 C,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。 SJTO-构造同 SJT。但外被採用耐油 PVC 材料。 Skin Effect-集肤效应。在频率增加时,通过导体之电流有聚集于表面的现象,频率愈高此现象愈显著,这是由于交流所产生之磁场使导体中芯与表面有电位差存在,并且中芯部位建立之电流阻止电流在中芯部位流通,而帮助导体表面电流之流通,结果使主电流大部份集中于导体外表,也就是降低了导体的有效面积,此种现象称为集肤效应。 SNM-表示遮蔽型非金属被覆(Shielded Non-Metallic Sheath)电缆,以防 、耐燃非金属材料绝缘,叠捲金属带遮蔽,外被材料须防潮、耐燃、耐油、耐腐蚀类(Fungus)及耐日光照射等。此种电缆用于比较特殊的地方如化学工厂、飞机库、修理厂、贮藏库等之配线。 SO-UL 规格 600V 屋内用移动电缆之一,使用鸟坡林外被,其构造同 S。 Solid-Conductor-实芯导体。即导体由单股线构成。 SP-镀银(Silver Plate)之缩写。 SP-1 -UL 规格橡胶绝缘 2 芯平型花线,使用于潮湿场所,额定电压 300V。 SP-2 -结构与 SP-1 相似,但厚度较厚,可加或不加地线,电压 300V。 SP-3 -结构与 SP-2 相似,但厚度更厚些,用于电冰箱或冷气机之电源线电压 300V。 Spark Test-火花试验。在电线或电缆製造过程中,测试绝缘体有无针孔或其他缺点之试验。试验时须将导体接地,于火花试验机之电极(Electrode)加上规定之电压、电线之绝缘体如有针孔破洞可立刻查出。依 UL 之规定,电线与电极接触之时间不得少于 0.15 秒。 Specific Gravity-比重。材料之比重即为与同体积 4℃之比值。其数值与密度 (Density)相同。密度有单位,如 k/㎝2。 Specific Indoctiive Capacity-比电容。即介质常数或介电容数。其含义为以某一种材料为介质之电容量与空气为介质之电容量之比值,此比值数低,表示该材料之电气特性较佳。 Spiral Shield-缠绕遮蔽。电缆之另一种遮蔽方式。即将细金属线以螺旋状缠绕于绝缘芯线上,最常见者为隔离线。 Spiral Stripe-螺旋条。电缆芯线识别方法之一,此法是以油墨或押出方式在绝缘体表面施以螺旋状之印条。 Splice-接续。将两条或多条导体(或电缆)连接,以获得更佳之机械强度及导电特性。 Split Conductor Cable-分股导体电缆,此型电缆之构造为中性线之导体是以两股或多股绝缘芯线组成,通常以并联方式使用,可获得遮蔽及导电之双重效果。 SPT-1 -UL 规格 PVC 绝缘 2 芯平型电源线,使用电压为 300V,导体AWG#18,可加或不加接地导体。 SPT-2 -形状及材质与 SPT-1 相似,但绝缘厚度较厚,使用电压 300V,导体范围为AWG#18~AWG#16。 SPT-3 -结构及用途与 SPT-2 相同,但其材质为塑胶材料,使用电压 300V,导体范围为 AWG#18~AWG#10,目前最常见者为冷气机之电源线。 SR-硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。 SR-AW -亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。 SRD-一种用于轻便型乾燥机之电缆、橡胶绝缘、三芯或四芯、鸟坡林外被、电缆外型为扁平型或圆型,电压 300V,温度 60℃。 SRDT-结构同 SRD,但绝缘及外被均用塑胶材料,温度 90℃。 SR-H -一种硅橡胶绝缘,石棉(Asbestos)编织线,电压 500V,温度 125℃。 ST-UL 规格轻便电缆之一,构造与 S 相似,但材质为 PVC ,电压 600V,温度60℃~105℃。 Stability Factor-稳定因数。于规定时间将电线浸入 75℃ 之水中,测定其电位梯度在 80V/mil 与 40V/mil 两者情况下,功率因数百分比之差谓之。 STO-结构及材质如 ST,但外被採用耐油之塑胶材料,使用电压 600V。 Stranded Wire-绞线。将数股或多股单线绞合在一起而成之导体。绞合之方向通常各层反向,最外层为 S 绞或 Z 绞。 Strand Lay-绞距。其意义与 Pitch 相同,即绞线中之某一股线,捲绕一圈之直线距离。 Strand Shield-绞合遮蔽层(或称导体遮蔽层)。依美国 ICEA 规定,电压在 2000V以上之电缆,须用一层半导电性材料(或半导电性带)施于导体上,其目的在防止导体与绝缘体间之高电压应力之产生,而避免对整个电缆有所破坏。 Strip Force-剥离力。将导体自绝缘体移开时所需之力,通常以盎斯(Ounce)或公斤表示。 Submarine Cable-海底电缆。将通信或电力电缆由一端经过水底到另一端。其被覆为铅被或塑胶被覆,以一层或多层铁线鎧装保护。 SV-表示真空吸尘器(Vacuum-Cleaner)用线。以橡胶绝缘橡胶被覆,导线芯数为2 芯,使用电压 300V 导线尺寸范围为 AWG#18~AWG#17,温度 60℃。 SVO-构造同 SV,但採用耐油之鸟坡林外被覆。 SVOO-表示绝缘及外被皆採用耐油之鸟坡林材料,构造同 SV。 SVT-构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 SVTO-构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 SVTOO-表示绝缘及外被覆皆採用耐油之塑胶材料,构造同 SVT。
T-UL 规格 PVC 建筑用线之一,使用温度 60℃。
TA-UL 规格耐热 90℃,局内用电线之一,绝缘体上以绵纱、人造丝或玻璃丝编织,或用玻璃丝及人造丝各佔 50%编织而成,外加耐热涂料。 TAA-表示线包铜导体 PTFE 包带,毡状石棉绝缘花线,外以石棉编织,使用温度200℃。 Take- UP -捲取。将电线或电缆集中于一个包装轴(Reel),线轴(Bobbin)或其他包装之过程。捲取亦表示电线电缆製造设备之一,其主要作用是将电线电缆向前拉,使其通过各种设备或机械而完成电缆之製造。 Tape Wrap-包带。表示将包带之材料以捲包或纵包之方式扎于电线上,其包扎之部位甚多,如导体上、绝缘体上、电缆芯上等等,其作用为增加机械力,隔离绝缘体与被覆体,或其他用途。 TAS-表示遮蔽型塑胶绝缘之器具用线。 TBS-表示局内用线,塑胶绝缘,耐燃材料编织保护,使用电压 600V,温度 90 ℃。 TC-镀鍚铜线(Tinned Copper)之缩写。 Tear Strength-撕裂强度。在一个特定情况下,最初或连续撕开某种材料所需要之力量。 Telephone Wire-电话用线。这是最常见的名词,表示许多不同型式之通信用线,可分为很多种类,主要用途是连接通信系统间之电线或电缆。 Temperature Raise-温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 Tensile Strength-抗长强度。将试样拉断时所需要之应力,常用之单位为 PSI 或Kg/㎜2 。 Temperature Coefficient of Resistance-电阻温度系数。温度每昇高一度时,其电阻变化之数值。 Temperature Rating-额定温度。绝缘材料在连续使用之情况下,其基本特性不发生变化或损失时,所能容许之最高温度。如交连 PE 为 90℃,PVC 有 60℃, 75℃,90℃,105℃,PE 为 75℃ 等。 TF-UL 规格 PVC 绝缘单芯灯具用线之一,使用电压 600V,温度 60℃,导体为单 股或 7 股,规格范围 AWG#18~AWG#16。 TEE-氟碳树脂(Teflon)绝缘电线之一,使用于乾燥场所之器具用引线,温度250℃。 TFF-结构同 TF,但导体採用较柔软型者。 TEN-结构同 TF,但绝缘之温度等级为 90℃。 TFFN-结构同 TFF ,但温度为 90℃。 Thermoplastic-热体性。绝缘材料种类之一,此类材料加热时可以迅速软化,甚至成形后再加热,亦可再度软化成形,如 PE ,PVC ,PP 等。 Thermosetting-热凝性。另一种绝缘材料,此类材料须经过化学方法或其他适当方法「加硫」。当其成形后,再加热,则无法再度软化成形。如橡胶类材料、交连 PE 等。 THHN-UL 规格建筑用线之一,PVC 绝缘有尼龙外被,使用温度 90℃。 THW-UL 规格建筑用线最常用者,耐热、防潮、耐燃,使用温度 75℃,电压 600V,导体尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 THWH-结构同 THW,但有尼龙外被。 Tinned Wire-镀鍚线。将铜线镀上一层鍚,其主要目的为使銲接容易及防止铜线变色。 Tin Overcoat(TOC)-亦为镀鍚铜线之一,其过程系铜线镀鍚后,经过绞合,最外层再镀一次,广泛用于电子连接用线。 Tinsel Cord-铜箔丝花线。导体以扁平且极薄之铜箔捲绕于纤维绳上。外以橡胶或PVC 绝缘,再加以外被或外部编织,由于其柔软性极佳,广泛用于电话机绳,交换机接线绳,及立体耳机用线。Topcoat-另一种镀鍚铜线,将未镀之铜线绞合后,再加以镀鍚,即所谓「先绞后镀」者。
TP-表示镀鍚板(Tin Plate)之缩写。 TP-UL 规格铜箔丝导体平花线之一,以橡胶绝缘,使用于 50W 以下器具用线,亦可用于潮湿处所,每条线之长度在 8 呎以下。 TPT-结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 Tracer-标踪或指示。用以区分极性,最常用者有两种方法,(1)用稜线或凸缘标示于其中一芯绝缘体之外表。(2)用色条印在一芯绝缘体上。在通信电缆而 言。Tracer Pair 则表示每一层之指示对,在连接电缆时,此指示对之用途极大,否则将造成接线上之极大困扰。 Transformer-变压器。电机设备之一,可将电压直接转换成电流,亦可利用绕组之多寡由高电压变成低电压或由低电压变成高电压,在整个电力系统中,变压器所佔之份量极重。 Transmission Line-输电线。将一芯或多芯绝缘线之组合,输送电能或信号由一端至另一端。或者长距离送电能,此电路即为输电线。 Transmission Loss-传输损失。当传输能量由一端至他端,其功率之降低或损失。通常以分贝(Decibels)表示。 Triplex Cable-三芯绞电缆。由三条单芯电缆绞合而成,通常其中一条为裸线作为中性线,其余两条为绝缘线(相线),绞合时将相线绞绕于中性线而成。此种电缆无共同之外被或其他绑扎材料,故称为「三芯绞」。 TS-表示两芯橡胶绝缘及被覆铜箔丝导体花线。用于轻任型 50W 以下之电气器具用线,亦可用于潮湿场所,每条长度为 8 呎以下。 TSO-结构同 TS,但採用鸟坡林外被,使用电压 125V,温度 60℃。 TST-结构同 TS,但绝缘及外被皆为 PVC,使用电压 125V,温度 60℃。 TW-UL规格建筑用线,PVC绝缘防潮型,使用电压 125V,温度 60℃,规格尺寸范围 AWG#14~1000MCM。 Twin Cable-双芯电缆。由两线绝缘芯线绞合或平放再加以外被覆,而构成之电 缆。 Twisted Pair-两芯对绞。由两条小尺寸之绝缘芯线绞合成对,无外加被覆,如用于通信方面之绕线或双绞电话线或用于电力方面之双绞花线等。
UD-地下配线(Underground Distribution)之缩写。
UF-表示PVC绝缘地下系统用馈线(Feeder)或支线线路用电缆,电缆芯数有 2 芯 及 3 芯,外观平型,以PVC外被覆,有加接地线或不加接地线两种型式。 UHF-超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 UL-为 Underwriters' Laboratories. Inc. 之缩写,美国名检验机构之一,举凡各种电线电缆家电设备及附属配件、工具等,皆须经由 UL 检验合格后才能在美国地区贩卖、使用。 URD-住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写。 USE-地下配线进屋线之一,以橡胶绝缘、鸟坡林被覆,使用电压600V,导体尺寸范围 AWG#12~1000MCM。
VHF-极高频(Very High Frequency)之缩写,其频率范围介于30至300MHZ之间。
Velocity of Propagation-传播速度,亦即波长缩短率同轴电缆特性之一,其定义为空气之介质系数( )与绝缘体介质系数,( )之平方根之比值,由于空气之介质系数为1,故以公式表示,如下 波长缩短率= 亦即信号传送之速度在电缆中与自由空气中之比较 Volt-伏特。电压(或电动势)之单位,其定义为 1 安培之电流,通过1欧姆之电阻时,其产生之电位差(或电压)为 1 伏特,即 V=IR。 Voltage-电压。此名称常用于电动势、电位、电位差或电压降。两点间有电压之存在,这是由于当其连接后,能使电流流通,于是就有电压产生。 Voltage Drop-电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失。 Voltage Rating-额定电压,依照规格或标准可连续施于各种电线之高允许电压。 Voltage Stress-电压应力,绝缘材料在单位厚度所能承受之电压值,常用之单位为 V/mil或V/mm。 Vulcanixation-加硫。将橡胶材料製造时以化学反应之方法,使其获得更佳之弹性 ,抗张强度,耐久性、耐温性、防潮性及耐溶剂性等。加硫时,须以高温及高蒸气压同时施于材料上。
W-表示重任型(Heavy Duty)橡胶绝缘轻便电缆,电缆芯数由1芯至6芯使用电压600V,温度60℃。
Wall Thickness-表示各层厚度如绝缘层与被覆层之厚度。 Water Absorption-吸水量。绝缘或被覆材料吸收水份之重量与材料本身重量之比值。如以W0表示材料重量,W1 表示吸水后材料重量,则吸水量=W1-W0 /W0 Walt-瓦特。功率(Power)或功(Work)之单位,每秒作1焦耳(Joule)之功。则与功率为 1 瓦特。或者当 1 安培之电流流经两点间电压为 1 伏 特时,其所作之功亦为1瓦特。 W/G-With Ground之缩写。 Wire-电线之通称,导体之形状有圆的、方的、长方形的或其他形状。有裸线或加以绝缘者。 Wire Gauge-线规。用数字号码表示电线之尺寸,如美国线规(AWG)、英国线规(SWG)等。 W/O/G-Without Ground 之缩写。
XHHW-交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。
XT-UL规格圣诞灯线之一,PVC绝缘,2芯,使用电压 125V,温度 60℃,导体尺寸范围 AWG#24~AWG#18。
Yield Strength-降伏强度。某种材料发生弹性变形之最低应力。低于此应力则材料具有弹性,超出此应力,则结构上会受到损害甚至断裂,降伏强度之高低,可以显示该材料之优劣。
absorption loss - 吸收损耗 (0) 投诉
22
好东西
