[中高压力缆] 金杯电线电缆在不同场合使用
P:2010-03-26 11:17:44
在这里介绍几款金杯电线电缆适合使用的场合,帮助厂家在使用时合理配置,将电线电缆的特性发挥到最佳。主要电线电缆的适用场合为:AVR铜芯聚氯乙烯绝缘安装软电线,用于仪器仪表、电子设备等内部用软接线。RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线的特征是柔软、易弯曲、外径小、重量轻,易于布线,主要用于中轻型移动电器、仪器仪表、家用电器、动力照明等使用时要求柔软的场合。BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线,比较硬,用于固定敷设用。BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,属半硬,用于固定敷设时,要求敷设在柔软的场合。电线电缆的性能不同、耐热性不同,质地不同,对可以应用的场合也有不同的要求。 任何东西的要达到最佳使用效果都应是特性与使用情况的结合,电线电缆也不例外。对于高温场合,应采用高温线,如AF-200高温导线,耐温200℃,但十分昂贵,应尽可能少用。即使用,也要根据实际环境温度选用。尽量使用可以满足要求的耐温在80℃、90℃、105℃的导线。对于移动或半移动使用的电线电缆,则要求在低温下能承受多次以较小的弯曲半径弯曲时的机械应力, 而绝缘层和护套层不被破坏,即要求线缆的绝缘和护套在低温条件下仍能保持一定的柔软性和弹性。对于有防电磁干扰要求的场合,还应采用屏蔽电线。 以上就主要介绍了电线电缆在不同场合使用的,有不同的效果!
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
