首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 铜包钢混纯铜
P:2010-03-26 00:20:40
今天绞铜车间生产一个新客户!29根0.15 (20根铜包钢9根纯铜)在绞的时候,问题很大,主要集中在弓部上第一个过线导轮上就看到有两三根纯铜松动过长,这样绞出来的线就跳股了!根本没法开机!可是绞全纯铜或者是全铜包钢就不会有这种情况!
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2010-03-26 09:12:29
纯铜延伸大 点  ,加大纯铜的外部放线张力,使每条线外部张力一致,试试看。
corrugated steel tube - 皱纹钢管 (0) 投诉
P:2010-03-26 11:01:58
机器肯定没问题。已经试过,加大纯铜的外部张力也不行!很郁闷哦,第一次遇到这种情况!
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2010-03-26 14:20:08
纯铜的放线张力加大,而且要比铜包钢张力大,收线在保证能正常生产的情况下也加大,延伸率有差异,所以你得把它拉紧了,就不会跳股,另外,可以把铜的延伸率做低,退火的时候控制好,尽量减少延伸率差异,排列纯铜要对称点。
你这个“纯铜”挺起来还蛮别扭的。。。
Octabin Bulk Pack - 木托加纸箱包装 (0) 投诉
P:2010-03-26 20:41:31
我们公司采用的是深圳江铜和江苏广庆的铜包钢!很难绞起来:
RDT - remote digital terminal远程数字终端 (0) 投诉
