首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] N线.PE线和PEN线.地线.零线,区别
P:2010-03-25 23:40:48
按照GB9089.2的规定:保护导体(PE导体)是为满足某些需要,用来与下列任一部件作电气连接的导体:外露可导电部分、外界可导电部分、主接地端子、接地极、电源接地点或人工接地点。中性导体(N导体)是与系统中性点连接并能起传输电能作用的导体。
可见,N线是中性线,是工作线,在单相系统中又被称为“零线”;没有它,设备可能就不能正常工作了。而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够工作,但外壳可能带电;它可以防止触电事故发生。在实际实用中,人们常常接成“保护中性导体”,即接成PEN线,兼具PE线和N线的功能。
首先用电分为动力用电和家用电. 动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的. 动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起. 为什么会触电? 有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况下更容易触电.
1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用
2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;
3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;
4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人生安全;家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0
地线就是接地的线 电工里面没有中线的 家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线两边是火线和零线家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N). 火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0 中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。地线、零线和火线:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要。
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-26 08:10:40
这种资料不错啊,虽然早就有了,还是顶下
concentric stranded core - 同心绞合线芯 (0) 投诉
P:2010-03-26 11:27:01
懂了蛮多的 ,谢谢
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2010-03-26 23:40:11
转载了,谢谢
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2010-03-27 20:29:21
xiele
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2010-05-07 20:18:51
认真看完一遍,学习了,
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-05-08 10:11:02
非常好! 建议版主多发动大家发这些好的帖子!有些无关痛痒的坚决清除!
plastic film covered wire - 绝缘薄膜包覆线 (0) 投诉
P:2010-05-08 10:40:38
学习了
应该多发点这样的基础的
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2010-07-24 20:18:15
下载学习了
谢谢楼主的共享
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2010-07-25 12:13:00
支持
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2010-07-26 11:04:08
挺全面的,支持
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2010-07-26 15:41:01
资料不错,学习了!
conducting wire - 导线 (0) 投诉
P:2010-07-27 14:59:00
挺好的,支持
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2010-07-28 10:46:25
基础是地基啊
我顶
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
P:2010-07-29 11:34:00
顶一下
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
16
