首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 良好的铜丝品质有赖于良好的拉丝油,非常关键!
P:2010-03-25 22:20:03
水溶性铜伸线润滑油基本特性:
1、润滑作用:这是润滑油的基本作用,包括降低摩擦、减少磨损作用。
2、 防锈作用:由于空气中、工作环境中其他介质的影响,以及润滑油本身在使用过程中的老化而产生的腐蚀性物质,容易引起金属生锈、腐蚀。润滑油应该具有抑制这种倾向的能力。
3、冷却作用:金属在摩擦过程中会产生大量的热量,如果不及时带走,会引起表面的局部高温,而导致金属性质变化,流动的润滑油是非常重要的散热渠道。高粘度的润滑油散热较慢,低粘度的散热较快,因此选择过高粘度的润滑油不利于摩擦热的及时散发。
4、清洗作用:摩擦过程会产生程度不同的磨屑,如果不及时将这些磨屑带走,会造成磨料磨损,使系统迅速崩溃。粘度较小润滑油具有更好的清洗作用。
multi-axis springforming machine - 多轴式弹簧成型机 (0) 投诉
P:2019-09-21 07:29:28
全合成型铜拉丝油由于不含机油,一般称为铜拉丝剂,是新一代的拉丝油产品,代表拉丝润滑材料的发展方向,相对于以前的乳化型其有如下优势:
1 突出的润滑性 有些使用全合成拉丝剂的厂家,大中拉用一个池子,浓度低至3%仍能正常生产。
2 优异的清洗性 由于不含机油,液池表面永无浮油之虑,由于各种成分全部是水溶性的,分解产物也是水溶性的,极少产生粘稠物,塔轮模具机箱干净如初。
3 极高的性价比 使用周期长,铜粉少,一年不清池换液无任何问题,正常维护条件下,可以使用三年以上换液。 4 耐高温 即使60度以上也可正常生产。
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
